有限元基础编程——CST单元
有限元基础编程——CST单元
之前的推文中讲述的有限元编程过程中的单元刚度组集过程中,往往是直接照搬现成的单元刚度矩阵,这个做法对于简单的梁单元和杠单元来说是适用的,对于连续体结构有限元分析时,使用直接刚度法显得很“笨重”,单元刚度矩阵往往需要结合最小势能原理推导的公式进行计算,本次分享的时结构平面分析最简单的“入门”单元——CST单元(常应变三角形单元),延续前几篇的风格,首先介绍基本理论,然后基于Matlab对其进行编程。
理论部分
位移场
CST单元共有三个节点,每个节点两个自由度,单元内任意点的位移可通过形函数
矩阵可表示为:
上图利用等参变换思想将任意三角形规则化,单元形函数
雅可比矩阵
几何方程与应变矩阵
我们可以从以上式子中看出,应变矩阵
单元刚度矩阵
利用最小势能原理可得单元刚度矩阵
由于B矩阵为常数矩阵,上式可写为:
A为三角形单元的面积,等于
单元边界处理
由于计算模型只有两个单元,故进行”降阶“处理,即划行划列,至于单元数量较多的情况用到的置1法与乘大数法将会在以后专门推出一期进行讲解。
理论部分终于写完了,呼呼呼~接下来是代码部分咯,可直接Copy移植哦
模型描述
如上图所示的一个薄板,在右端受集中力$F$作用,其中参数为:
代码区
% 篇幅原因只展示子函数,主程序可在公众号:
% 易木木响叮当,后台回复“CST单元”,即可自动获取
function [J B Ae]=CST_B(xy)
% 用于计算B矩阵
NN=[1 0 -1
0 1 -1];
J = NN*xy;
Ae = 0.5*det(J);
A = 1/det(J)*[J(2,2) -J(1,2) 0 0
0 0 -J(2,1) J(1,1)
-J(2,1) J(1,1) J(2,2) -J(1,2)];
G = [1 0 0 0 -1 0
0 0 1 0 -1 0
0 1 0 0 0 -1
0 0 0 1 0 -1];
B = A*G;
end
function k = CST_Stiffness(E,NU,t,xe,ye,ID)
% 计算单元刚度矩阵
if ID == 1
D = (E/(1-NU*NU))*[1 NU 0 ; NU 1 0 ; 0 0 (1-NU)/2];
elseif ID == 2
D = (E/(1+NU)/(1-2*NU))*[1-NU NU 0 ; NU 1-NU 0 ; 0 0 (1-2*NU)/2];
end
xy = zeros(3,2);
for i = 1:3
xy(i,1)=xe(i);
xy(i,2)=ye(i);
end
k = zeros(6,6);
[J B Ae]=CST_B(xy);
k = t*Ae*B'*D*B;
end
function z = Triangle2D3Node_Assembly(KK,k,i,j,m)
%该函数进行单元刚度矩阵的组装
%输入单元刚度矩阵k
%输入单元的节点编号I、j、m
DOF(1)=2*i-1;
DOF(2)=2*i;
DOF(3)=2*j-1;
DOF(4)=2*j;
DOF(5)=2*m-1;
DOF(6)=2*m;
for n1=1:6
for n2=1:6
KK(DOF(n1),DOF(n2))= KK(DOF(n1),DOF(n2))+k(n1,n2);
end
end
z=KK;
function stress=CST_Stress(E,NU,xe,ye,ele_u,ID)
%该函数计算单元的应力
%输出单元的应力stress(3X1),由于它为常应力单元,则单元的应力分量为Sx,Sy,Sz
if ID == 1
elseif ID == 2
end
xy = zeros(3,2);
for i = 1:3
xy(i,1)=xe(i);
xy(i,2)=ye(i);
end
[J B Ae]=CST_B(xy);
stress = D*B*ele_u;
查看更多评论 >
