防水线束工艺关键管控点
在日常的线束应用领域中,例如:汽车、户外LED屏幕、农业机械、工程机械等,都存在在雨水环境中使用的情况,线束防水性能就非常关键了。小编给大家介绍防水线束工艺 关键管控点。
防水线束工艺关键管控点的图1
(LED屏幕防水线束)
防水线束工艺关键管控点的图2
选择防水性能的连接器
连接器是必须提供安全可靠的连接。选择先进的防水结构设计连接器,防水等级大于等于IPX7防护等级。
防水线束工艺关键管控点的图3
(防水型连接器)
选择正规厂家生产的连接器,保证严格的质量控制体系,优良的加工装配精度,多重性能检测。才能确保连接器的防水性能。
防水线束工艺关键管控点的图4
线束设计过程
线径的选择和连接器要匹配,线径不能大于或小于连接器规定的直径。
防水线束工艺关键管控点的图5
生产过程
3.1、防水端子必须采用 专用的压接模具压接,压接后的端子必须符合相关技术要求。
3.2、焊点及接线点热缩保护:线束打铁点焊接时,必须采用 热缩套管进行保护。铜丝不得刺破热缩管,热缩管必须全部包裹铜丝。热缩套管必须符合相关技术要求。
防水线束工艺关键管控点的图6
气密性检测
防水线束密封性能检测是通过 智能密封检测系统进行检测的,将线束的两端连接在相应的工装上,通入压缩空气,进行压力测试,确定密封性能是否合格,测试标准如下:
检测 压力:20KPa;
充气时间:10S ;
保压时间:5S ;
测试时间:10S ;
压力 损失:≤0.05 KPa;
在规定的时间内,压力损失小于规定数值,表明密封性能良好。符合防水型线束要求。产品性能合格。很多工厂对每一个防水线束都要进行电性能检测、密封性能检测、外观检测。确保产品质量合格。
防水线束工艺关键管控点的图7
(气密性测试)
只有经过严格的防水线束设计、采购正规厂家生产的防水线束、严格按照防水线束工艺生产、严谨周密的品质检验,才能生产出合格的防水线束。
(2条)
学习了,谢谢分享
谢谢分享
点赞 2 评论 2 收藏
