解锁电机气隙公差分析之奥秘!
DTAS电机气隙公差分析报告
模型准备
问题描述:
气隙对电机的各种性能,均有一定的影响。在电机设计和制造过程中,都被视为关键尺寸控制指标之一。在当前公差和制造工艺下,电机气隙满足什么样的分布规律?
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图1
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图2
零件尺寸
表1零件尺寸公差
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图3
表2零件尺寸公差及形位公差
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图4
模型创建
装配建立
Step1:定子安装到机座
装配方式:单孔单销
注:定子外径与基座内径通常是过盈配合,将孔销浮动方式设置为无浮动,可以模拟过盈配合。
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图5
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图6
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图7
Step2:后端盖安装到机座
装配方式:321
注:后端盖径向止口作为主定位面,后端盖轴向止口作为主定位销,选择一个后端盖紧固孔作为次定位孔。
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图8
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图9
Step3:前端盖安装到机座
装配方式:321
注:前端盖径向止口作为主定位面,前端盖轴向止口作为主定位销,选择一个前端盖紧固孔作为次定位孔。
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图10
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图11
Step4:转子总成安装到前后端盖机座总成
装配方式:三点装配
注:转子需要转动,转子总成装配后需要放开转轴的转动自由度,可以利用三点装配约束转子轴与前后端盖轴承室中心连线同轴。
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图12
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图13
装配测量
测量目标:转子与定子径向间隙
测量方式:两点测量
注:转子与定子为轴对称图形,取转轴中心为中心点,做一条通过中心点的直线,直线与定子内径、转子外径的较大作为测量点。
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图14
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图15
公差仿真模型
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图16
仿真计算
仿真计算结果分析
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图17
解锁电机气隙公差分析之奥秘!的图18
如此文图片等侵犯了您的权益,请随时联系我们,进行删改。
(2条)
赞👍
回复
谢谢你的评价,我们会继续努力做到更好,如需要了解更多,可联系18721334000
谢谢分享,学习了
回复
点赞 2 评论 4 收藏 1
