Workbench 之15 基本流体分析工作流
在项目图中添加流体分析系统之后,设置合适的名称,典型地焦点指向Geometry单元,因为通常这是系统中要求用户输入的第一个单元。CFX和Fluent流体系统的样例见下图:
Workbench 之15 基本流体分析工作流的图1
典型地在系统中自顶向下工作,为每个单元使用快捷菜单查看和选择可执行的操作。对于流体系统,其过程具有弹性;可从定义几何,从已有网格,或从已有算例文件开始,在下述章节叙述。
1. 从定义几何开始
典型地,从系统的Geometry单元开始工作
%2) 启动几何程序并创建新几何模型,右击Geometry单元,快捷菜单选择New DesignModeler Geometry或New SpaceClaim Geometry;或选择Import Geometry,浏览至已有CAD模型。
详见Defining your Simulation Geometry
%2) 定义几何且Geometry单元显示绿色对号图标指示该单元已更新之后,随后处理Mesh单元。双击Mesh单元或右击从快捷菜单选择Edit启动网格程序
生成默认网格,右击Mesh单元选择Update;在后台生成默认网格无需启动网格程序。
本步骤完成后,Mesh单元显示绿色对号图标,指示已更新状态。
%2) 启动物理前处理,双击Setup单元或右击快捷菜单选择Edit。
对于Polyflow系统,编辑器为Fluent程序;对于CFX系统,编辑器为CFX预处理程序
定义物理条件后,Setup单元显示绿色对号图标,指示已更新状态
%2) 打开Solution单元编辑器,双击Solution单元或右击快捷菜单选择Edit
在后台运行求解,右击Solution单元快捷菜单选择Update
对于Polyflow系统,关联的编辑器是Fluent程序;对于CFX系统,关联的编辑器是CFX求解管理器
求解完成后,Solution单元显示绿色对号图标,指示已更新状态
%2) 现在可以对结果进行后处理。打开CFD-Post后处理器,双击Results单元或右击快捷菜单选择Edit
一旦上述过程完毕,系统所有单元均显示绿色对号图标,指示已更新状态。
2. 从导入网格开始
可绕过Geometry单元通过导入网格开始仿真过程
1) 导入网格文件,右击Mesh单元快捷菜单选择Import Mesh File
2) 打开文件对话框,浏览至网格文件点击Open
CFX和Fluent过程仅文件类型不同(打开文件对话框选项的文件类型下拉列表)
网格文件打开之后,Mesh单元改变为导入网格和绿色对号图标,指示已更新状态。Geometry单元(导入网格文件选项无需使用)从系统中删除(见下例CFX和Fluent流体系统)
Workbench 之15 基本流体分析工作流的图2
3) 载入物理前处理,双击Setup单元或右击快捷菜单选择Edit
4) 此处开始,与Basic Fluid Flow Analysis,Starting from Geometry相同。
3. 从导入CFX算例文件开始
可跳过Geometry单元和Mesh单元,通过导入算例文件开始仿真过程。该过程在CFX和Fluent中有轻微区别。
1) 右击Setup单元,快捷菜单选择Import Case>Browse
2) 在打开文件对话框中,浏览并找到算例文件,点击Open
3) 如果Geometry和Mesh单元未使用(空),自动删除
如果该单元有输入或输出链接,则视为已使用,不被删除
因为CFX支持多个网格导入单个Setup单元,如果任何Geometry或Mesh单元包含数据,这些单元都不会删除。其结果,Mesh单元生成的网格和从算例文件导入的网格在CFX-Pre中进行组合。
4) 一旦导入完成,要启动CFX-Pre,双击Setup单元或右击从快捷菜单选择Edit
5) 此处开始,与Basic Fluid Flow Analysis,Starting from Geometry所述相同
4. 从导入Polyflow算例文件开始
%2) 要导入算例文件,右击Setup单元,快捷菜单选择Import Polyflow Case
%2) 选择算例文件,从最近文件列表,或浏览
%2) 警告对话框通知,此步骤将删除Geometry和Mesh单元及其关联数据,点击OK
Geometry单元和Mesh单元从系统中删除,任何与该2个单元的链接也被删除
%2) 此处开始,与Basic Fluid Flow Analysis,Starting from Geometry所述相同
(7条)
感谢分享
评论 点赞
谢谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 33 评论 32 收藏 25
