VA One 3D窗口常用功能解析(一)
本文将针对VA ONE软件3D窗口中的常用功能进行详细解析,掌握这些使用频率较高的功能即可在仿真建模工作中达到事半功倍的目的,涉及功能包括:
菜单栏
视图工具栏
3D视图控制窗口
建模工具栏
讲解内容:本文为第一部分,主要讲解【菜单栏】和【视图工具栏】的常用功能
软件版本:VA ONE 2019
公众号专栏:【VA ONE精通之道】
菜单栏常用功能
几何模型导入
在菜单栏File下选择Import中的CAD Geometry和FE Geometry导入CAD几何模型和FE几何模型
CAD几何导入选项包括:几何设置选项、节点设置选项、网格划分设置选项
FE几何导入选项包括:导入设置选项、节点编号/属性命名选项、单元群组设置选项、单位制设置选项
系统单位
在菜单栏Edit下选择Preferences中的General > Units设置系统单位 在设置系统单位时需要注意以下4点:
在模型导入之前就要设置好系统单位
单位制与原始模型导出软件的系统单位保持一致
单位设置正确与否可通过坐标系判定
系统单位设置错误无法在建模过程中修改,需重新建模
几何清理
在菜单栏View下选择3D View中的Clear Temporary Geometry可清理导入的CAD几何模型和FE几何模型
节点清理
在菜单栏Model下选择Delete Unused Nodes可清理未被使用的节点
云图绘制
在菜单栏Results下选择Contour Plot可绘制求解结果云图
实用脚本
在菜单栏 Scripts下选择对应的脚本模块:有限元&边界元模块、通用模块、模板模块、声线法模块、统计能量分析模块
有限元&边界元模块
边界元传感器脚本
在低频边界元分析中生成空间声压监测点
等效扩散声场脚本
扩散声场(DAF)可以通过一系列不同入射角的非相干平面波来近似
平面波数量越多,拟合的DAF越准确,一般情况下至少要50个平面波
通用模块
移动合并节点脚本
将第一个选定节点的XYZ坐标设置为第二个选定节点的坐标位置,同时从模型中删除第二个节点
移动节点脚本
节点微调,使用频率较高
测距脚本
测量两个节点之间的直线距离
模板模块
隔声量脚本
计算简单统计能量分析模型的隔声量
脚本应用可以参考公众号文章《VA One隔声性能分析入门案例》
参考理论公式
统计能量分析模块
声腔创建
在统计能量分析平板或壳子系统或有限元面组成的完全封闭体内创建统计能量分析声腔
注意与建模工具栏中Create Acoustic Cavity工具的差别
统计能量分析子系统合并
将两个统计能量分析平板、单曲率壳或声腔子系统合并为一个统计能量分析子系统
两个子系统必须为同一类型且共节点
统计能量分析子系统分割
将单个统计能量分析平板或单曲率壳子系统分割成两个统计能量分析子系统
自由边检查
列出统计能量分析模型中存在自由边的平板或壳子系统
视图工具栏常用功能
标准视图
标准视图工具包括8个,根据需要查看对应的视图
线框模式
将所有子系统从实体渲染模式变为线框模式 -
用于检查模型中的自由边或查看模型中不可见的子系统
收缩模式(爆炸图)
收缩统计能量分析子系统,每个子系统按照一定百分比收缩 -
在菜单栏Edit下选择Preferences中的General > 3D设置收缩百分比
3D窗口控制
在3D窗口右侧显示窗口控制面板,包括三个模块:透明度模块、可视化模块、尺寸模块 -
透明度模块
可视化模块
尺寸模块
动画控制
在3D窗口下方显示控制面板 -
面板控制的动画包括以下4种:
有限元结构和声学子系统的模态振型
边界元流体响应面的声辐射压力场
边界元的激励源或有限结构子系统的强迫响应作用于边界元流体响应面的声辐射压力场
有限元结构子系统、声学子系统和作用于边界元流体响应面的强迫响应
功能应用可以参考公众号文章《VA One隔声性能分析入门案例》
结束语
VA ONE软件的功能是非常强大的,覆盖全频段(BEM/FE-SEA/SEA)的振动噪声分析。本文将3D窗口中【菜单工具栏】和【视图工具栏】的常用功能进行了详细讲解,每个功能的具体使用方法会在后续单独文章中进行解析。下一节将围绕【3D视图控制窗口】和【建模工具栏】的常用功能进行讲解。
VA One系列视频课程推荐:
http://www.jishulink.com/college/video/c12670
http://www.jishulink.com/college/video/c12651
识别二维码关注我
VA ONE精通之道
查看更多评论 >
