采用PID传感器测量压缩空气中的油蒸气
压缩空气是仅次于电力的第二大动力能源,又是具有多种用途的工艺气源,其应用范围遍及石油、化工、冶金、电力、机械、轻工、纺织、汽车制造、电子、空气压缩机食品、医药、生化、国防、科研等行业和部门。
它有着很好的可存储性能,高效、使用快捷方便,因此各行各业中都会使用到压缩空气,特别是在生物制药厂,常常利用压缩空气来完成例如药物颗粒的运输、药品包装的密封性检测或者塑料薄膜包装袋中,与洁净室空气不同,生产实践中压缩空气常常没有足够的监控,因此也就有交叉污染的潜在风险。
PID是英文Photoionization Detector的简写,意思是光离子化检测器,简称PID传感器。该技术在工业上主要用来测量气体中VOC的含量,Volatile Organic Compouds挥发性有机化合物。什么是挥发性有机化合物呢?定义比较多,我这里找了一个相对比较容易理解的定义:挥发性有机化合物是指在常温常压下,任何能自发挥发的有机碳化合物。
ISO 8573第5部分对油蒸气的定义是:包含6个或者更多碳原子的碳氢化合物。对于更轻的包含5个或者更少碳原子的碳氢化合物,ISO 8573将它们定义为气体杂质,在第6部分做具体说明。
PID传感器核心是紫外灯,碳氢化合物的分子在紫外灯的照射下会被离子化,形成离子电流,通过检测电流就可以知道碳氢化合物的含量。然而,不是所有的碳氢化合物都可以被离子化。哪些可以被离子化呢?
首先,我们得引出两个概念,电离电位简称IP和电子伏特eV。所有的元素和化合物都可以被离子化,但是所需要的能量不同。离子化,就是将原子中的电子激发到无穷远处,脱离原子核的束缚。离子化所需要的能量就是该元素或者化合物的电离电位,Ionization Potential,IP。这个能量的单位用电子伏特eV来表示。最常用的PID检测器的激发能量是10.6 eV,可以离子化电离电位小于10.6 eV的物质。
另外还有9.8和11.7两种也比较常用。以空气中的主要成分氧气、氮气和水来说,其IP分别是12.07,15.58和12.62,空气的其他成分,如二氧化碳、氩气、氦气、氢气等,其IP也都远远大于10.6,所以说压缩空气通过PID传感器,其核心成分是不会被离子化的。
PID传感器校准时采用异丁烯这种包含4个碳原子的碳氢化合物做为标准气体。它可以测量6个碳原子的物质,例如苯,但前提是其状态要是气态。
目前,对于油蒸气的测量,ISO 8573第5部分推荐的是色谱分析仪。由于体积庞大,造价不菲,这个只能在实验室用,现场无法普及。另外,现行的ISO 8573第5部分“压缩空气 油蒸气和有机溶剂含量的测定”还是2001年的版本。行业内,仪表厂家目前常采用PID光离子化传感器进行油蒸气的测量。对于液态和气溶胶形态的油,目前只能采取现场取样,实验室分析的方法进行定量测定,现场无法定量。定性测量,通常采用化学试剂,通过观察试剂颜色变化的情况推断油含量的大致范围。
工采网提供各种量程的PID光离子化传感器,具体如下:
NO. | 传感器型号 | 量程 | 分辨率 | 技术原理 |
1 | PID-AH5 | 3ppb-40ppm | 1PPB | PID |
2 | PID-AR5 | 10ppb-200ppm | 1PPB | PID |
3 | PID-AY5 | 1.5ppb-20ppm | 1PPB | PID |
4 | PID-A15 | 100ppb-4000ppm | 1PPB | PID |
5 | PID-AH | 1ppb-50ppm | 1PPB | PID |
6 | PID-A1 | 50ppb-6000ppm | 1PPB | PID |
