锂电池车间需要安装那些电池燃烧报警装置
全球“双碳”背景下,新能源汽车已经成为全球汽车产业转型发展的主要方向。近年来,随着我国新能源汽车市场的迅速增长及储能产业的飞速发展,锂电池市场需求不断扩大。为进一步推动该产业的高速发展,我国大力倡导开发新能源汽车,并且因为我国政策的支持,新能源汽车也达到了人们不可想象的地步,成为了历史新高,在这个行业的发展下,锂电池也随着整个行业出现迅猛发展。
新能源行业的快速发展带动锂电池市场需求不断增加,生产加工产线的安全问题也是备受关注的重点,电池燃烧报警装置在锂电池生产车间投入使用可以提供很好的安全预警保障,那么锂电池生产车间为什么需要安装电池燃烧报警装置呢?工采网小编为大家讲解一下:
锂电池车间需要安装那些电池燃烧报警装置的图1
锂电池电解液遇大量水时,可能由于快速分解放热而爆炸。锂电池厂生产车间等工作环境存在可燃气体或有毒性气体泄漏危险 ,如氨气、CL2、HF、硫化氢、氢气、一氧化碳、盐酸、氟利昂、磷酸等,这些气体浓度超标,会存在火灾、中毒等危险隐患。
在环境试验的工序中,当电池发生破损时,极容易就会发生CO,H2,H2S泄漏的可能,因此在锂电池生产车间现场建议安装氢气传感器、一氧化碳传感器,可以智能检测泄漏的低浓度氢气气体和CO气体,一旦达到设定的标准临值时,就会触发报警,从而保障工作人员迅速安全撤离。
在此,推荐氢气传感器TGS2615-E00可以有效检测锂电池氢气泄漏,氢气传感器 TGS2615-E00带有增强选择性的过滤层,低功耗,使用寿命长、成本低,应用电路简单,该传感器性可靠性好、性价比高,是锂电池H2泄漏检测的好帮手。
锂电池车间需要安装那些电池燃烧报警装置的图2
一氧化碳传感器TGS5141,该传感器具有灵敏度高、可靠性好、寿命长等优点,非常适用于锂电池起火检测。锂电池起火前通常会产生大量CO,因此监控CO的浓度无疑是一种有效的解决方案。
锂电池车间需要安装那些电池燃烧报警装置的图3
同时,甲烷一氧化碳传感器(CH4/CO传感器)TGS3870是用于检测甲烷与一氧化碳的微珠型半导体气体传感器。由于采用了微珠型气体传感结构,通过向传感器的加热器施加周期性变化的高、低不同的电压,就可以让一个传感器能够检测到甲烷与一氧化碳两种气体。而且,气体感知体非常微小,加热器的功耗仅需38mW(平均)。
TGS3870-B00对居住环境中典型的干扰气体乙醇蒸汽灵敏度极低,非常耐用,因此是燃气报警器市场最理想的传感器。
