ANSYS高压断路器解决方案
  针对高压断路器的技术挑战,ANSYS提供完备且技术领先的设计解决方案,帮助企业高效解决断路器的研发和设计问题。ANSYS解决方案有利于企业全面地预测和优化高压断路器的性能,实现从电磁、结构、流体、温升到多物理域耦合的多领域设计。
技术挑战
高压断路器概念
  • 高压断路器是什么
- 开断和闭合电力线路的装置
  • 核心指标
- 开断电流等级
- 耐压等级
- 动作时间
- 抗震性能
- 占地面积
- 可靠性和寿命
高压断路器设计所面临的技术挑战
  • 电场
- 灭弧室内部电场分析
- 触指表面形状优化
- 端部屏蔽环优化设计
- GIS母线表面电场设计
- 绝缘盆子电场计算
- 套管污秽性能分析
- 换流阀整体电场分析
- 变电站整体电场分析
  • 磁场
- 触指交流电动力计算
- 母排交流焦耳热计算
- 多母排短路电动力计算
- 环网柜内部损耗计算
- 变电站磁场分布计算
- 涡流效应和邻近效应
- 壳体阻抗和雷击泄放
  • 结构场
- 变电站支架结构强度
- 热应力(热膨胀)计算
- 断路器执行机构寿命
- 断路器触指强度设计
- 运输路况下的强度分析
- 整体抗震强度设计
- 波纹管安装位置设计
  • 流体场
- 断路器内部温升计算
- 高压套管内部温升分析
- GIS/GIL散热分析
- GIS爆破盘泄压设计
-其他
- 脱扣系统的电场特性分析
- 触头系统的电场特性分析
- 灭弧室的电场特性
- 绝缘材料电场分析
- 壳体表面污秽电场分析
ANSYS方案典型应用
ANSYS高压断路器解决方案的图1
解决方案
ANSYS集成化设计解决方案
ANSYS高压断路器解决方案的图2
基于ANSYS Workbench的多物理场仿真平台
ANSYS高压断路器解决方案的图3
2.1 高压断路器电场分析
有限元仿真基本流程
ANSYS高压断路器解决方案的图4
电场仿真目的和流程
  • 电场仿真目的
- 计算电场强度和电场分布,校核绝缘设计
  • 典型仿真流程
- 建立几何模型,并做合理简化
- 模型导入Maxwell软件,进行前处理设置
添加与实验电压对应的电压激励
- 计算机求解
- 仿真完成后查看结果,并视需要优化设计
电场分布和绝缘设计
ANSYS高压断路器解决方案的图5
断路器灭弧室电场计算
ANSYS高压断路器解决方案的图6
  • 触指表面电场强度
- 结合电电场计算优化触指形状。触指多,增加爬电距离,但触指端点之间的距离也会拉近。
GIS内部电场计算
ANSYS高压断路器解决方案的图7
  • 典型计算
- 计算母排表面电场强度,优化绝缘设计
- 计算绝缘盆子电场
三工位绝缘盆子形状优化和电极表面形状优化是关键。
换流阀电场计算
ANSYS高压断路器解决方案的图8
  • 换流阀整体电场计算
- 阀层电场计算
- 屏蔽环电场计算
- 均压分析
变电站电场计算
  • 大型变电站电场分布
ANSYS高压断路器解决方案的图9
  • 通过插入人体计算模型,可以注意到其附近电场强度的变化。
  • 用于模拟人体的电磁特性包括:
- εr=50
- μr=1
- σ = 0,5 S/m
场路耦合仿真
  • 避雷器电场计算
- 通过Maxwell计算电容分布,生成等效电路
- 等效电路导入Simplorer计算电压分布
- Maxwell根据电压计算电场分布
2.2 高压断路器磁场分析
磁场仿真目的和流程
  • 仿真目的
- 计算电磁特性,校验电磁设计,优化电磁方案
- 计算电磁特性,与结构场、流体场耦合,校核结构强度和散热设计等
  • 仿真流程
- 简化模型并导入软件
- 添加相应的电磁激励
- 计算电磁性能
GIL母排涡流计算
ANSYS高压断路器解决方案的图10
  • 计算涡流损耗
  • 对比实心导体和空心导体的损耗
GIS壳体接地分析
ANSYS高压断路器解决方案的图11
  • 计算在不同接地设计时壳体上的涡流
短路电动力
ANSYS高压断路器解决方案的图12
  • 计算在短路时的电动力
- 短路电流
ANSYS高压断路器解决方案的图13
涡流损耗和漏磁计算
ANSYS高压断路器解决方案的图14
变电站整体磁场分析
ANSYS高压断路器解决方案的图15
  • 研究变电站区域内磁场辐射
真空开关电磁分析
ANSYS高压断路器解决方案的图16
带镀层回路的导电特性分析
ANSYS高压断路器解决方案的图17
2.3 结构场和多场耦合应用
结构场仿真目的
  • 仿真目的
- 校核强度和刚度
- 校核寿命
- 校核热应力
- 电磁-结构耦合应用
- 其他
真空开关瓷壳热应力分析
ANSYS高压断路器解决方案的图18
  • 铜在不同温度下的抗拉强度
20℃
240MPa
300℃
185MPa
400℃
155MPa
500℃
125MPa
600℃
103MPa
700℃
46MPa
800℃
37MPa
900℃
15MPa
  • 热膨胀系数
95瓷
可伐
无氧铜
100℃
5.7
7.05
17.1
200℃
6.3
6.9
17.2
300℃
6.9
6.34
17.4
400℃
7.5
6.06
17.8
500℃
8.7
6.88
18.3
600℃
9.2
8.32
18.8
接插件插拔过程分析
ANSYS高压断路器解决方案的图19
  • 计算断路器插拔过程的应力
  • 校核模型结构强度
- 进行校核寿命
装配中的强度设计
ANSYS高压断路器解决方案的图20
  • 法兰装配强度校核
- 法兰结构强度
- 法兰螺栓和垫片结构强度
- 预紧力
大型电器设备运输工况分析
ANSYS高压断路器解决方案的图21
  • 精确模拟结构运输实际状态
- 公路
- 水路
2.4 流体场和多物理场应用案例
流体场仿真目的
  • 仿真目的
- 校核CFD设计
- 校核多物理场特性
电磁-
电磁-流体
电磁-结构-流体
- 其他
断路器导电回路热分析
ANSYS高压断路器解决方案的图22
  • 导电回路热分析(电磁与流体耦合)
评估母排布置方式对产品温升的影响,提出优化设计方案;
- 采用电磁模块计算焦耳热,作为流体计算的能量源项。
电气柜热场分析
ANSYS高压断路器解决方案的图23
  • 计算目的
- 分析柜内流场及热场,考察气流组织是否合理,柜内部件温度、气温是否符合要求,为电气柜气流组织及温控改进提供依据。
- 风机工作点的确认
仿真找到的风机工作点
operation  point
Pa
m3/s
blower1
364
0.314
blower2
306
0.367
换流阀散热系统分析
ANSYS高压断路器解决方案的图24
  • 计算目的
- 各部件流阻分析
- 单散热器及散热器组热分析
- 整体配水分析
电弧仿真
- 起弧后到灭弧的动态过程
- 温度和压力
ANSYS电弧仿真流程
ANSYS高压断路器解决方案的图25
电弧仿真结果
动开距电弧计算
  • Fluent(WIP)
- RBF Morph/MDM approach in
总结
  • 针对高压断路器的技术挑战,ANSYS提供完备且技术领先的设计解决方案,帮助企业高效解决断路器的研发和设计问题。
  • ANSYS解决方案有利于企业全面地预测和优化高压断路器的性能,实现从电磁、结构、流体、温升到多物理域耦合的多领域设计。
  • ANSYS的多物理场仿真平台可以更好地帮助企业提升设计水平,获得更大的市场竞争力。
深圳市优飞迪科技有限公司成立于2010年,是一家专注于产品开发平台解决方案与工业软件开发的高科技企业,是ANSYS、MSC、COMSOL、Qt、国产CAD、国产尺寸链公差等工业软件的战略合作伙伴,拥有十多项行业领先的自主工业软件著作权。优飞迪科技倡导“极致用户体验驱动产品开发模式”变革,助力中国质造,赋能极致研发,专注于仿真咨询、工业软件开发、工业软件销售、系统集成等领域的产品开发平台解决方案,拥有一支硬核实力的技术服务专家团队,能为企业提供“全心U+端到端服务“。如今,华为、中兴、中国航天、格力、大族、华强、华星光电等知名企业与优飞迪保持着长期的紧密战略合作伙伴关系。
ANSYS高压断路器解决方案的图27
ANSYS高压断路器解决方案的图28
