SOLIDWORKS API详细介绍
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
SOLIDWORKS API(Application Programming Interface)是SOLIDWORKS基于ActiveX Automation的应用编程接口,利用SOLIDWORKS API可以方便高效地设计具有Windows风格的、与SOLIDWORKS无缝集成的应用程序。
SOLIDWORKS API的调用是指调用SOLIDWORKS的事件、方法、属性及相关功能。SOLIDWORKS是一个自上而下的树形网络结构,调用下层对象时,一定要先调用上层对象。最底层的根对象是SOLIDWORKS对象,其他对象都是它的子对象,其中父对象与子对象之间的关系并不是继承关系,而是包含关系。也就是说如果VB要与SOLIDWORKS的一个特定对象通信,必须先从SOLIDWORKS对象对其子对象进行遍历,直到找到该特定的对象。在进行SW二次开发的过程中,只有调用正确的对象,才可以调用对象相应的事件、属性、方法及相关函数。所以API的层次调用对SW二次开发有着重要的意义。
SOLIDWORKS的OLE对象总共可以分为十个大类,数百个对象,涵盖从SOLIDWORKS基本操作如打开、保存等到建模、修改等各个功能。但是需要注意,并不是所有的对象都可以被VB所调用。
SOLIDWORKS对象可以实现应用程序的最基本的操作。如创建、打开、关闭和退出SOLIDWORKS的系统环境。ModelDoc对象可以实现视图设置、轮廓线修改、参数控制、对象选择打开和保存文档、创建编辑特征参量、创建框架等与实体模型相关的各类操作,ModelDoc对象包括PartDoc、AssemblyDoc和DrawingDoc等三个常用的对象。
