AVIX资源平衡-高效的流量优化
在生产线平衡模块 AVIX 资源平衡中,工作操作在不同工作站之间和内部操作员之间进行平衡。
AVIX Resource Balance 具有处理多个操作员以及人机操作的能力
AviX 可视化(以图形和数字方式)由不平衡的工作流程造成的损失,生产线平衡软件的最终结果是减少平衡损失和创建新工作指令的可能性。
1、正确输入
AviX 资源平衡使用 AviX 方法的分析。可以使用所有可能的数据模拟生产线,以快速轻松地简化生产线平衡工作。使用来自 AviX Method 的正确时间数据来平衡您的生产线。线路平衡工作是利用这些时间在所有 AviX 模块中实时更新的。这意味着您将始终在生产线平衡分析中获得最新数据。
2、智能变体管理
没有大量变体(产品选项)的公司很少见!使用 AviX 资源平衡可以在处理多个变体时使用逻辑规则。这使得很容易看到不同的变体(产品选项)将如何影响工作流中每个工作站的工作负载。它还提供了查看不同产品组合将如何影响生产线平衡的可能性。
3、最大控制
当您在 AviX Resource Balance 中平衡工作负载时,您将可以完全控制操作、组件和工具。当您在工作站之间移动工作任务以平衡工作量时,您将移动任务中包含的所有数据。当创建新的装配线平衡建议时,有关要执行的任务、相关工作说明以及材料和工具的信息将可用,并连接到受影响的工作站。
AviX资源平衡应用领域
▪创建标准化的工作说明
▪同时使用多个变体
▪查看对生产预测平衡的影响
▪识别并减少内部线路平衡损耗
▪通过平滑流动提高生产线性能
▪设计新生产线时模拟新平衡
▪新产品/变体的生产计划
▪现有线路的布局改进
