基于lammps的工件-轧辊组合模型轧制过程模拟
本文介绍如何从构建工件-轧辊组合模型,然后在不同的温度(中高温(300k以上)、常温(300k)和低温(77k)模拟工件被轧制的过程
建立组合的模型的具体in文件如下:
1、首先,采用atomsk平台建立FCC结构的NiCrCo多晶结构。如下图:
aotmsk –create fcc 3.56 Ni Ni.xsf
polycrystal.txt脚本内容如下:
box 300 200 150
random 16
atomsk –polycrystal Ni.xsf polycrystal.txt Ni.cfg
atomsk Ni.cfg lmp
将创建的模型转换成lammps可以识别的文件格式
开始用lammps建立三元多晶模型之前,先修改Ni,lmp的文件内容:
基于lammps的工件-轧辊组合模型轧制过程模拟的图1
采用in文件建立NiCrCo三元FCC晶体结构的多晶模型,in文件如下:
###定义变量
variable         a equal 1.0
##初始环境设置
units                metal
atom_style           atomic
timestep             0.001
boundary             p p p
##读取初始原子模型
read_data      Ni.lmp
##建立原子模型
set                 type 1 type/subset 2 259322 123456  #Cr
set                 type 1 type/subset 3 259322 123456  #Co
##建立势函数
pair_style         eam/alloy
pair_coeff         * * NiCoCr.lammps.eam Ni Cr Co
##输出原子模型
write_data         NiCrCo.data
以上生成了NiCrCo.data多晶原子原子模型
基于lammps的工件-轧辊组合模型轧制过程模拟的图2
2、建立轧辊原子模型具体in文件如下:
##设置变量##
variable        a equal 1.0 ##定义原子模型截断半径
###初始化设置
units         metal
boundary      p p p
atom_style    atomic
##创建轧辊原子模型
lattice          fcc 3.60
region         box block 0 494.44 0 55.56 0 150  units lattice
create_box   1 box
create_atoms  1 box
region         rollera cylinder y 158.33 19.44 19.44 EDGE EDGE units lattice
region         rollerb cylinder y 158.33 96.67 19.44 EDGE EDGE units lattice
region         rollerc cylinder y 316.67 92.5 19.44 EDGE EDGE units lattice
region         rollerd cylinder y 316.67 23.61 19.44 EDGE EDGE units lattice
##对刚性棍子进行分组
group  rollera region rollera
group  rollerb region rollerb
group  rollerc  region rollerc
group rollerd region rollerd
group roller union rollera rollerb rollerc rollerd
group mobile subtract all roller
###删除除轧辊之外的其他剩余原子
delete_atoms    group mobile
##定义原子组的元素类型
#set    group roller type 2
#set    group mobile type 3
##定义原子质量
mass   1    69 # C
##原子之间的相互作用势
pair_style       morse  9.0235
pair_coeff      1 1 0.3854 1.2718 2.8178
write_data roller.data
基于lammps的工件-轧辊组合模型轧制过程模拟的图3
最后,我们,采用in文件对上述两个原型进行组合
##定义变量##
variable        T_start equal 300
variable        T_end equal   300
##模拟环境初始化##
units          metal
atom_style     atomic
boundary       p p p
neigh_modify  delay 0 every 1 check yes
##读300k保温后的原子模型
read_data       NiCrCo.data(1) extra/atom/types 1   ##表示在Ni、Cr和Co原子的基础上增加C原子
##轧辊原子模型的读取
read_data      roller.data add append offset 1 0 0 0 0 shift 0.0 0.0 -134
###定于原子质量
mass   1    58.69 # Ni
mass   2    52     # Cr
mass   3    58.93  # Co
mass   4     69    # C
write_data     C_NiCrCo.data
##定义相互作用势##
#pair_style       eam/alloy
#pair_coeff       * * NiCoCr.lammps.eam Ni Cr Co
###采用共轭梯度法对原子模型进行能量最小化
#min_style        cg
#minimize         1.0e-12 1.0e-12 10000 10000
##赋予初始速度
#velocity       all create ${T_start} 12345 mom yes rot no dist gaussian
#输出原子热力学信息和位置
#thermo           100
#thermo_style     custom step lx ly lz press pxx pyy pzz pe temp vol dt time
#dump                1 all custom 1000 NiCrCo.xyz id type x y z
##设置NPT弛豫环境
#fix                  2 all npt temp  ${T_start} ${T_end} 0.05 iso 0 0 1
##设置运行时间
#timestep         0.001
#run                 1000000
###输出原子模型
#write_data       NiCrCo.data(1)
基于lammps的工件-轧辊组合模型轧制过程模拟的图4
模型建立好之后,我们对该组合进行轧制模拟,模拟过程的最终效果如下:
基于lammps的工件-轧辊组合模型轧制过程模拟的图5
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们.
公众号:
320科技工作室
(3条)
感谢分享
评论 点赞
赞👍谢谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 6 评论 3 收藏 4
