LSDYNA中空物质材料的关键字定义
*MAT_NULL
编号9的材料
Purpose: This command provides the coupling mechanism for modeling Fluid-Structure Interaction (FSI). The structure can be constructed from Lagrangian shell and/or solid entities. The multi-material fluids are modeled by ALE formulation.
该命令提供了对液体-结构相互作用进行建模的耦合机制。结构能够从拉格朗日壳体和/或固体实体中建模,多组分材料液体由ALE公式建模。
Card 1
6
7
8
Variable
MID
RO
PC
MU
TEROD
CEROD
YM
PR
Type
A8
F
F
F
F
F
F
F
Default
none
none
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
MID材料ID,独有的数字或标识,不超过8个字母
RO:质量密度
PC:压力切断值(<=0.0
MU:动态黏度系数(可选值)
TEROD:相对体积,V/V0 拉伸侵蚀,通常使用大于1的值,如果等于零则拉伸侵蚀关闭
CEROD:相对体积,V/V0 压缩侵蚀,通常使用小于1的值,如果等于零则压缩侵蚀关闭YM:杨氏模量(仅对固体和厚壳体适用)
PR:泊松比(仅对固体和厚壳体适用)
*EOS_GRUNEISEN
Card 1
6
7
8
Variable
EOSID
C
S1
S2
S3
GMMA0
A
E0
Type
A8
F
F
F
F
F
F
F
Card 2
Variable
V0
Type
F
EOSID:状态方程ID
C,Si,GMMA0:状态方程中的常数
A:一阶体积更正系数
E0:初始内能
V0:初始相对体积
水和空气需要定义状态方程
空气
*MAT_NULL
RO=1.25 kg/m3, PC= -1.0pa<0, MU=1. 7456E-5(动力粘性系数)
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
1 0 Gpa0 Gpa0 Gpa00.4 0.4 0 , 253312.51.0
-------------------------------------------------------- 量纲为g-cm-us
*MAT_NULL
$ mid ro pc mu terod cerod vm pr
3 0.125e-02 -1.0E-12 1.749E-7 00000 0000 00 00
*EOS_GRUNEISEN
$ EOSID C S1 S2 S3 GAMMO A E0
3 0.3444 00000 0000 00000 1.40 00 00
V0
00
/*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
$ EOSID c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 e0 v0
3 0 0 0 0 0.4 0.4 0 2.5000E-6 1
PC pressure cutoff 压力界限 MUviscosity coeff 动力粘性系数
*MAT_NULL
3 1, RO=998.21 kg/m3PC= -10.0 paMU=0.8684E-3, 0, 0, 0, 0
C:1480m/sS1: 2.56S2 :-1.986S3 :0.2268, γ:0.4934A:0.47E0:0V0:1
*MAT_NULL
$ MID RO PC MU TEROD CEROD VM PR
1 0.998 -1.0E-11 0.8684E-3 00000 0000 00 00
*EOS_GRUNEISEN
1 1.65 1.92 -0.096 0.0 0.350 0.0 0.0
V0
0.0
-------------------------------------------------------- 量纲为kg-m-s
*MAT_NULL
1,998.21,-10.0, 0.8684E-3,0.0,0.0,0.0,0.0
*EOS_GRUNEISEN
1,1.65,1.92, -0.096, 0.0, 0.350, 0.0,0.0
0.0
GRUNEISEN方程是一种绝热熵增的状态方程,通常利用测量du线来决定方程的参数,du线即冲击波波速-波后质点粒子速度曲线又叫Vs-VpUs- Up曲线,sshockpparticle,拟合该曲线采用s1s2s3三个系数来多项式拟合,c是粒子速度=0是的波速,即曲线在y轴的截距,又叫声速,gama0是材料gruneisen参数,a是对gama0的修正系数,e0是初始内能,常温下通常设为0v0是初始相对体积,即相对没有任何变形的体积,初始无体应变时则设为1
典型的空材料输入
LSDYNA中空物质材料的关键字定义的图1
