【CFD趣谈】如何利用干手器快速烘干双手?
每当我把手放在公共卫生间的对流式干手器下的时候,我总是会想怎样才能让手干的更快:是转动我的手呢?还是保持不动呢?放在哪个位置最合适呢?
今儿,小编就用CFD软件来分析一下如何利用干手器快速烘干双手。
怎么理解“烘干”这个词呢?就手部烘干这个问题,我发现当附着在皮肤上的水分减少90%时,就可以认为手已经干了。因此,我尝试使用CFD软件中的“水膜”功能来模拟皮肤表面上的水量,包括蒸发和冷凝的瞬态效应。瞬态模拟需要在烘干开始时,设置水膜厚度的初始条件,我选择了25微米(当然,如果你将手完全浸入水中并取出,水膜厚度可达100微米)。
我使用CFD软件模拟了10个手部烘干的摆放方式。下图显示了在不同位置下,手被放在热对流气流中时水膜量随时间的变化情况。
上图所示中Design Point 10,为手部垂直放置,此时手部可以最快达到90%的烘干状态。湿手的两侧会被同时通过两侧的热气流很好地烘干。
上图所示中Design Point 7,为手部接近水平放置,此时烘干最慢。这里,手背屏蔽了热空气,尽管水团最初减少得很快(因为手掌变得很干燥),但手背却需要更长的时间。
在模拟随时间的推移减少水膜厚度时,可以进一步了解干燥过程,红色代表厚厚的水膜,蓝色代表干燥的皮肤:
手指首先变干,因为它们的表面积与体积成比例,手掌最后变干。
平时,我总喜欢在干手器下旋转双手,以为这样是干得最快,但事实并非如此。尽管在给定的时间内对于热空气流来说更大的手表面积效果更明显,但你并不会让手停留足够长的时间来等加热水膜帮助烘干。尽管最后这是最快让手变干的方法,但那时你可能已经回到酒吧享受你的下一杯啤酒了。
所以,下次你干手的时候,保持双手垂直,耐心点,思考一下是用电吹风还是纸巾更环保吧!
更多行业解决方案,请联系我们:
全国热线 :400 633 6258
官方网站 :www.anscos.com
邮 箱 :info@anscos.com
