电力电缆正确安装及注意事项
点击上方“ 蓝字”关注我们
随着我国经济的飞速发展和城市的不断扩大,电力电缆被大量投入使用,因此发生故障的情况也越来越多,由于电力电缆的故障直接关系着整个电力系统的安全运行,所以,为了更好地用电、更安全地用电,我们需要保证电力电缆的正确安装和使用。那么,你可知道,电力电缆该怎么安装?电力电缆安装时的注意事项是什么?下面,小编就来跟大家介绍一下电力电缆的安装要点,以供大家了解。
电力电缆正确安装及注意事项的图1
1、导体的连接
导体连接要求低电阻和足够的机械强度,所以,电力电缆的连接处千万不能出现尖角,否则将会对电力电缆的使用性能造成影响。
而且,中低压电缆导体用压接连接时应注意:(1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管,即:压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm。(2)中低压电缆导体用压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜,同时还要注意连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。
2、金属屏蔽及接地处理
金属屏蔽在电缆中的作用,主要是用来传导电缆故障短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯设备的电磁干扰。运行状态下金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位。当电缆发生故障之后,它具有在很短的时间内传导短路电流的能力,所以,这就要求:电力电缆接地线应可靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带牢固焊接,终端头的接地应可靠。
3、接头的密封和机械保护
接头的密封和机械保护是确保接头安全可靠运行的保障,所以为了更好地使用电力电缆,就应防止接头内渗入水分和潮气,比如说:在接头位置应搭砌接头保护槽或装设水泥保护盒等。
好了,由于文章篇幅的关系,我们只能说这三点电力电缆的安装要点,希望大家能够明白,然后正确安装。
注明:本文系转载网络资源,如有侵犯版权问题请和管理员联系删除!
