手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!
导 读
本期头条为“主变本体瓦斯继电器取气方法”,主要从瓦斯继电器的种类及主要构造、瓦斯继电器取气样步骤、集气盒取气样步骤以及气样运输保存注意事项这四个方向详述。
■ 瓦斯继电器的种类及主要构造
瓦斯继电器分为两种:主变本体瓦斯继电器和有载调压开关瓦斯继电器。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图1
瓦斯继电器主要构造
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图2
■ 瓦斯继电器取气样步骤
瓦斯取气前准备工作及注意事项:
a、取气样器具准备:
100ml玻璃注射器、带针头1ml玻璃注射器各一只、医用乳胶软管、注射器胶帽、医用三通阀各一个、适量本体油。
b、取气前注意事项
①注射器应密封良好,清洁干燥,芯子与器身滑动自如无卡涩。取样前应用设备本体油润湿注射器,以保证注射器滑润和密封;
②乳胶软管与放气塞口径应一致,并能与医用三通阀密封连接;
③取样工作前应认真查看工作现场,办理相关工作许可手续,并将主变本体重瓦斯保护从跳闸改为发信;取气工作中应注意保持人身与带电部位的安全距离,高处作业时还应系好安全带,梯子应有专人扶持,尽可能从集气盒进行气样采集;
④进行有载气体继电器排气前,应先合上该主变中性点接地刀闸,并将该主变有载瓦斯保护暂时退出运行,工作中要与中性点套管、中低压侧套管保持足够的安全距离,开启气体继电器外盖后要做好绝缘隔离措施,防止操作过程中手指意外触碰到接线端子造成触电。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图3
瓦斯继电器取气样步骤具体如下,分为10步:
1、打开瓦斯继电器外罩;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图4
取下放气塞堵头
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图5
2、将乳胶管套在气体继电器的放气嘴上;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图6
连接牢固
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图7
3、将乳胶管的另一头接到医用三通阀,并将注射器与三通阀连接(要注意乳胶管的内径与气体继电器的放气嘴及三通阀连接处要密封),三通阀应提前将放气塞密封;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图8
4、打开瓦斯继电器放气塞;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图9
转动三通阀的方向,用气体继电器内的少量气体冲洗连接管路与注射器;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图10
5、转动三通阀将冲洗连接管路及注射器后的气体排出,注意三通阀旋转方向不要搞错;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图11
6、再转动三通阀取气样,一般取60~80ml气样即可,取得过多注射器容易泄露,取气样时应还注意不要让油进入注射器;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图12
7、取样后,转动三通阀的方向使之封住注射器口,将瓦斯继电器内剩余积气排出,待三通阀下端出口出油后关闭放气塞;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图13
8、将注射器连同三通阀和乳胶管一起取下来;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图14
关紧放气塞;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图15
9、取下三通阀;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图16
立即改用小胶帽封住注射器(尽可能排尽小胶帽内的空气);
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图17
10、将注射器小胶帽封紧;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图18
旋回放气塞堵头;
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图19
紧固外罩螺丝,取气工作结束。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图20
■ 集气盒取气样步骤
a、什么是集气盒?
集气盒是瓦斯继电器重要的附属配件,主要用于运行中瓦斯继电器取气样使用。它一般安装在主变中下部,一端用软铜引气管从瓦斯继电器侧面气孔引出,平时集气盒内充满变压器油。由于采用集气盒后取气样无需再登高作业,大大降低了取气样的工作的危险性,也减轻了油务工作人员的劳动强度。
b、集气盒的主要结构:集气盒主要由引气软铜管、放气塞、排油塞、盒体、观察窗组成。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图21
集气盒取气样步骤:
1、将瓦斯继电器内积气引入集气盒:旋下开集气盒下部排油塞堵头,打开集气盒下部排油塞,慢慢放出盒内变压器油,当盒内油位降低后,瓦斯继电器内积气在本体油压作用下将顺着引气软铜管进入集气盒内,当引气管持续出油、轻瓦斯信号已消失且集气盒内油位开始上升时,表示瓦斯继电器内已无积气,关紧排油塞。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图22
2、旋下集气盒上部放气塞堵头,将乳胶管、医用三通阀、注射器连到放气塞。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图23
3、将乳胶管、医用三通阀、注射器连到放气塞。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图24
4、重复瓦斯继电器取样步骤,气样取完后,将放气塞排气至出油后,关紧放气塞,旋回堵头,取气样结束。
手把手教你主变本体瓦斯继电器取气方法,看这个就够了!的图25
■ 气样运输保存注意事项
1、取好的气样应尽快进行分析,通常油样保存期不得超过4天,气样保存期应更短些,建议不超过2天。在运输过程及分析前的放置时间内,必须保证注射器的芯子不卡瑟。
2、取好的气样必须避光保存,在运输过程中应尽量避免剧烈震荡。气样空运时要避免气压变化的影响,注射器芯子应留有适量滑动空间。
3、装运气样注射器时最好用专用的防震取样箱,应防止注射器意外破损,以免影响后续分析工作。
(1条)
谢谢分享,学习了
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
