Adams中的柔性体接触
Flex Body Contact in ADAMS
摘要
描述了采用C++求解器计算柔性体接触的方法。Fortran 求解器不支持柔性接触。3D柔性接触在MD R3这个版本中首次引进。这个版本仅支持使用solid单元的柔性体接触。MD R4版本将会支持使用shell单元的2D及3D柔性接触。
1 介绍
柔性体的接触公式是以柔性体是模态文件为基础的。基于此,通过模态叠加可以计算出仿真过程中的节点位置。探测接触区域的方法与刚性接触一样。MNF文件中的三角单元被用作是几何面。IMPACT方法用来计算接触力,然后映射到柔性体的模态空间,模态应力恢复技术可以用来显示柔性体表面的应力结果。
2 接触运动学
在所有的接触中(刚性或者柔性,2D或者3D),都需要测量几何之间的嵌入深度,将这个输入给IMPACT函数,然后输出力。柔性接触不支持POISSON方法。
在柔柔接触中,几何是由表面节点定义的。柔性体表面嵌合为三角形,这样能够使用Adams中的Rapid Geometry Engine。三角形单元的顶点就是FE 网格的节点。当柔性体发生接触,将会有交叉的体积(可能会有多个,每个单独的体积被称为incident)。有力作用的节点就是交叉体积表面的节点。交叉体积之外的节点是没有力作用的。刚柔接触更简单,因为刚体上不需要节点。
交叉体积的每个节点都进行嵌入深度的计算,并不是认为所有节点的深度都是相同的。在一个特定的交叉几何中,作用在节点上的接触法向力的方向都是相同的。这样假设是因为大多数情况确实是相同的,对于不是相同的情况,也没有去计算每个节点的法向方向。由于接触面上节点的速度比较容易计算,每个节点可能有独自的接触摩擦力。
柔性体接触(刚体接触也是)不允许自接触。Adams中的柔性体是基于线性叠加假设,通常不会有那么大的变形。Linear Limit Check可以用来检查是否超过变形假设。
当存在自接触时,需考虑模型简化或者其他技术。比如,螺旋弹簧的模拟可以将其分为多个片段。
3 接触力
在Adams中的所有力的元素中,都将分为部件I和部件J。在刚柔接触中,柔性体是部件I,在柔柔接触中,哪个部件都可以是部件I。
部件I上每个节点作用力都有个法向分量及摩擦分量。法向分量的方向都是一样的,大小可能不同。摩擦力分量可能有不同的方向及大小。
Adams中的柔性体接触的图1
部件I上在这个incident上的力就是这个区域所有节点的力的和。这个力(相反方向)将会按照接触深度分布在部件J上。这样保证了力的大小相等及方向相反。也允许部件I及部件J上的作用节点数量不同。
对于柔性体,力是通过MFORCE作用的。对于柔柔接触,部件I与部件J都会产生MFORCE;对于刚柔接触,部件I创建了MFORCE,部件J是GFORCE。
支持ACTIVATE及DEACTIVATE。
应用
柔性体接触是为了用户更好的研究系统运动。柔性体的几何自动从MNF文件中获取,接触探测通过“bounding box”技术,从而不用用户考虑哪里可能会发生接触,这样使得建模非常简单。
应用案例包括滚动及滑动接触(齿轮、支柱、臂架等)。汽车里面可以考虑制动系统(全柔的制动盘、垫、爪)及板簧的建模。
Adams中的柔性体接触的图2
Adams中的柔性体接触的图3
用户可以进行“what-if”研究。用户可以通过将柔性体转换为刚体进行接触切换,并不需要重新指定。
后处理及应力恢复
XRF文件可以用老存放Node Incidents,用户可以控制是否保存Contact Incidents或者Node Incidents。可以进行接触力或者节点作用力的查看。
Adams中的柔性体接触的图4
尽管柔性体接触使用了模态方法,并不适合详细的应力分析,但是用户可以在Adams进行应力恢复。需要注意的是模态应力恢复需要对应的模态,因此用户需要保证足够的模态,来保证准确的结果。
可以使用FEMDATA语句。FEMDATA可以从Adams中生成作用工况,从而在有限元软件中进行应力恢复。Contact Incidents(或者Node Incidents)会被写入FEMDATA。
