畜牧农场除臭项目中NH3传感器的应用
随着畜牧业生产经营规模不断扩大和集约化程度的不断提高,也排放出大量的恶臭物,如硫化氢、氨气、挥发性脂肪酸、三甲胺、粪臭素、甲硫醇等,有效控制养殖场的恶臭问题是保证畜牧业可持续发展的迫切需求。
生态环境部大气环境司发布的《2018-2020年全国恶臭/异味污染投诉情况分析》报告显示,养殖畜牧业已成为恶臭投诉量排名第二的行业,有效治理养殖场恶臭气体,已经成为养殖场和周边百姓共同的需要。
畜牧农场除臭项目中NH3传感器的应用的图1
一、养殖场臭气成分
养殖场产生的臭气成分中,氨气、硫化氢和三甲胺的含量最高。养殖场产生的氨气、硫化氢等臭气会污染大气环境,降低畜禽生产力,增加对疫病的易感性。养殖场恶臭主要来动物的粪便、污水、饲料等的腐败,在适宜的温度、湿度、厌氧环境、发酵条件下可产生大量恶臭,臭气浓度过高时,对场内工作人员的身心健康和动物群的健康与生产性能造成严重危害。做好恶臭源头的控制是有效解决环保问题最直接的方式!
二、养殖场臭气处理现状
1.个体养殖户/小型养殖场
由于规模较小,人工清洁或使用手动或电动喷雾机喷洒除臭剂即可快速完成场内除臭。
畜牧农场除臭项目中NH3传感器的应用的图2
2.中型养殖场
由于养殖场规模较大,部分养殖场配备了喷淋设备或使用自动化清洁设施进行清洁除臭,同时也开始对养殖场粪便、周边环境进行除臭治理。
畜牧农场除臭项目中NH3传感器的应用的图3
3.大型养殖场
标配雾化除臭设备、空气净化设备、臭气收集处理设备等,能够对养殖场内外环境进行系统除臭,同时配有专业粪便处理设备,对粪便进行除臭、回收再利用等处理。
畜牧农场除臭项目中NH3传感器的应用的图4
针对畜牧农场除臭项目中的氨气检测,ISweek工采网提供优质氨气传感器解决方案,能够及时准确的对养殖场所环境内的气体进行有效控监控。工采网技术工程师推荐电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1
畜牧农场除臭项目中NH3传感器的应用的图5
1、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1产品描述:
氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,如家禽养殖场、养猪场等领域。
2、电化学氨气传感器(NH3传感器)NH3-B1主要参数
过载:200ppm
响应时间:< 60s
尺寸:Φ32.3×16.5
氨气检测范围:0-100ppm
灵敏度:25 to 45 nA/ppm
