TP触摸屏抗干扰问题
TP触摸屏抗干扰问题的图1
今天讲一下触摸屏的接口和容易遇到的干扰问题。
触摸屏 TP,一般是I2C通信,SDA/SCL,通信频率100Khz或者400Khz.
再就是复位 rst,中断 int,和电源VDD。
EFT干扰 电快速瞬变脉冲群,对电路有很大的危害,没处理好,可能会导致,周围的或者系统内大功率负载的启停,影响整个控制系统的正常工作。理论上,EFT是从电源(适配器)加干扰进来,如果输入的电源(适配器)抗干扰能力足够强,过滤干扰的能力足够厉害,设备是没什么问题的。
CS 传导骚扰抗扰度,TP上一般测试150kHz~80Mhz,也是通过电源(适配器)进入。主要是通过耦合到信号上对信号传输进行干扰。
假设这是一个设备。
TP触摸屏抗干扰问题的图2
设备通过适配器供电后,会通过内部PMU或者DCDC,BOOST等转为VDD,VCC,1V8等器件工作需要的电源电压。
而CS和EFT干扰,是通过连接外部适配器或者其他电源接口。
TP触摸屏抗干扰问题的图3
那么这些干扰一部分会通过电源路径干扰到器件工作,另一部分可能通过空间耦合到信号上,影响设备正常工作。
在打EFT和CS的时候,往往会遇到TP飞线,跳线,短线的问题。
CS的时候碰到问题,首先可以记录遇到问题的频点,需要反复多次测试,抓取所有问题频点。固件上规避问题频点。
EFT 的时候碰到问题,需要考虑改善电源,将电源处理干净,避免电源干扰影响器件正常工作。
除此之外,硬件上,也可以做对应的优化。
首先,电源。EFT干扰主要是通过电源进去的,所以在电源上,最好预留串阻,后续调试如果觉得电源上受到了干扰,可以将电源改成磁珠,注意按照实际使用场景选择合适的磁珠规格(电流)。另外预留电容,一大一小,实测中发现大uF电容加pF电容并联效果比较好。
其次,地 GND。Layout可以做单点接地,最好单点地方也串阻,如果没有干扰问题,可以直接用0Ω电阻,如果有异常也可以串磁珠试验。
剩下几个信号脚,建议同样建议做串阻和预留电容处理,如果要求比较高,也可以串接抗干扰器件,或者加TVS。加TVS时注意TVS的电容和TVS的工作电压,选择合适参数的TVS。此外,在SCL频率比较高的情况下看波形决定是否加电容,加的电容不能影响时序,建立/保持时间需要满足。在实测中发现pF级电容对改善CS干扰有比较好的效果。
(1条)
谢谢分享,学习了
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏
