数控加工中圆弧插补的功能应用
在进行圆弧插补指令前我们要先定义圆弧插补的平面。我们可以在之前的指令代码中查到相关定义平面的指令。这里再给大家介绍下,分别是G17(XY平面)、G18(ZX平面)、G19(YZ平面)。注意字母的顺序不能搞错,这对于后面的坐标值会有影响。
圆弧插补的指令有两种分别为G02和G03。
G02:指刀具按顺时针方向延圆弧运动。
G03:指刀具按逆时针方向延圆弧运动。
这里注意的是,顺逆时针的判断,在两个坐标轴确定平面后,以第三坐标轴的正方向往负方向看的平面来确定顺逆。可能比较拗口我们可以用右手坐标来定义。
数控加工中圆弧插补的功能应用的图1
你要定哪个平面就把第三个手指指向自己看过去,那就是平面方向。就比方定XY平面你就把Z手指指向自己。这是为了大家在现场能够更加直观地寻找到平面,最后的定义结果我用图示给大家展示,看一下你的判断是否正确。
数控加工中圆弧插补的功能应用的图2
格式如下:
数控加工中圆弧插补的功能应用的图3
从上面的格式可以看出,圆弧插补的方式有两种表示方法。我们以XY平面为例。
X Y表示的是圆弧终点的坐标;
R表示的是圆弧的半径;
I J表示的是圆弧起点到圆心位置的增量值。说得直白点就是圆心坐标减去起点坐标的差值。
F表示的切削进给速率,单位mm/min 。
大家知道作为几何关系来说,从坐标系的一点以圆弧顺时针或者逆时针的方式移动到另一点
都会有两种情况。那么我们怎么去区分这些情况呢。
数控加工中圆弧插补的功能应用的图4
当圆弧大于180度时,R值为负值。当圆弧小于180度时,R值为正值。如上图所示。而这种情况对于用I J表示的时候不需要考虑了。
在圆弧插补的时候我们要留意注意事项:
1、在加工中我们需要注意一些默认的指令状态。机床开机后,系统默认设定为G17,即XY平面,所以在这种情况下我们可以不用去设置平面了。
2、当我们加工整圆的时候,起点坐标和终点坐标重叠,要用I J格式加工,用半径法无效。
以上为圆弧插补的使用规则,要分清顺逆的方向和两种表示方式,对于不同的应用场合有效的选择。
点赞 评论 收藏
