“ 气体检测仪 ” 和 “ 气体分析仪 ” 的区别?
在设备选型和采购时,经常会遇到气体检测仪和气体分析仪两者之间的困惑。有人会疑问这两者都是检测气体成分的,为什么价格相差很大?两者之间是否可以通用?这里详细介绍一下这两者的异同点。
1、概述
气体检测仪, 是一种对气体泄露浓度检测或报警的仪表工具,主要分为手持式/固定式气体检测仪。
它是利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,一般用来检测有毒气体、可燃气体或气体含氧量等。例如,平常说的煤气报警器就是属于气体检测仪类别的一种检测仪器。下面是常见的一些气体检测仪图示。
“ 气体检测仪 ” 和 “ 气体分析仪 ” 的区别?的图1
气体分析仪, 是一种测量气体成分的流程分析仪器仪表工具,主要分为便携式/在线式气体分析仪。在很多生产过程中,特别是在存在燃烧、化合、催化等化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数对工艺进行自动控制常常是不够的,需要更精密、科学的气体分析仪进行辅助检测。
由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。根据测量原理分类常用的有:奥氏气体分析仪、热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪、红外线吸收式分析仪和激光式气体分析仪等。
根据被测气体分类常用有:烟气分析仪、氧量分析仪、氢气分析仪、CO2 分析仪、露点仪等。例如,用于锅炉调控和环保监测的烟气分析仪就是属于气体分析仪的一种分析仪器。下面是常见的一些气体分析仪图示。
“ 气体检测仪 ” 和 “ 气体分析仪 ” 的区别?的图2
虽然气体检测仪与气体分析仪在原理上都是采用各类气体传感器来测量气体浓度,且在石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气、环境监测、钢铁、电力等多种场所均有广泛应用。但在其功能、结构、检测方式、检测准确度、控制方式、操作方式、排干扰方式上却大不相同,具体如下:
2、功能不同
气体检测仪 是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,属于安全防护仪器。
气体分析仪 是用来测量气体成分的流程分析仪表,检测气体组成的仪器。如检测烟气成分。
3、结构不同
气体检测仪 结构较简单,只包括气体探头(气体传感器)及传感器信号转换电路部分。
气体分析仪 不仅在内部装有气体探头(气体传感器),而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且进行预处理和成分分析后,再引出仪器放空或回收的全套气路系统。
04
4、检测方式不同
气体检测仪 利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。
气体分析仪 是将被测气体(样气)通过特殊方式(泵吸采样、原位采样等)引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空或回收。
05
5、检测准确度不同
气体检测仪 只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析。
(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。但可作为定性检测,如达到一定浓度时作出信号报警的依据。
气体分析仪 则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据。这种数据可以作为工业生产、气体生产及安全环保改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。
这种数据可以作为生产工艺、司法鉴定、产品质量监督、科技仲裁、环保排放检查等工作的重要依据,甚至利用它来打官司确定是非界限。
06
6、对测定条件的控制方式不同
气体检测仪 没有设计样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。
气体分析仪 内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备,组成了一套较完整的物理方法和化学方法的工艺流程,气体分析仪器内部对样气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪器能够获得准确测定数据的保证。
07
7、完成测定全过程的操作方法不同
气体检测仪 在应用时,只需将仪器放置于被测气氛内,仪器即可显示数值。
气体分析仪 必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等,只有当操作人员将仪器调整直到实现一个稳定的分析化工过程后,才能获得准确的测定数据。
08
8、排除干扰因素考虑的方式不同
气体检测仪 是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。
气体分析仪 在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。
09
9、造价不同
一般来说,气体检测仪的投资造价较低,而气体分析仪的造价相对气体检测仪来说稍高。
