解决车床“震纹”方法!只需找到问题根源,一步就让产品油光发亮!
一起探讨,一起学习,一起进步。大家的每一次点赞,每一次评论,每一次转发。都是我创作的动力,期待你的加入
车床在机加中,零件出现振纹,估量干机加的朋友多多少少都遇见过,这种情况在工厂可谓基本到处都是。
相信做精车时会经常碰到,车不出漂亮的外形面,需要用细砂纸或许油石悄然打磨一下才可以。特别是精度高要求后需电镀,这时就需要很小心,不然就很容易构成废品。
解决车床“震纹”方法!只需找到问题根源,一步就让产品油光发亮!的图1
因为能让产品出现振纹的要素太多,我们可以先从这些方面入手排查,而且要根据自己的工厂情况,详细分析。
首先判别是不是出现“振纹”,通常的规则是:出现横纹,如图中看上去是间距比较大的螺旋纹路。
1、需了解工件是一次加工出来就出现振纹,还是二次精加工出来后出现振纹。
2、机器是不是撞机,如果撞机,很容易出现Z轴丝杆、主轴出现效果,这种情况就会出现振纹。
3、看一看机床转速能否属于合理范围比较大,同时顺序中将转进给改爲分进给试一下。(机床转速坚决大,招致转进给速度不匀速,不时在加减速,机床私服单元以及执行机构如果精度不够高就容易构成波纹)
普通的机床面板上显示的就是实践主轴编码器所反映的转速,看一下其义务时转速 能否有坚决,最直接的就是直接将转进给改成分进给,如果效果有改善的话那普通 就是编码器缺陷或许变频器缺陷。
4、加工中心系统驱动器的刚性不相配
5、工件本身或工件的固定刚性,像一些较小、较薄的部件由于其本身的刚性缺乏,或由于工件外形的缘由、由无法运用合理的压装夹具中止充沛的固定。
6、Z轴丝杆支撑轴承,背帽松动很容易惹起振纹。
7、刀具有没无效果,刀尖圆弧能否过大,刀刃过宽很容易出现横纹,直接换手磨尖刀,可以减低震动,或许刀尖磨出过渡刀刃。
8、外部缘由的刚性和动平衡相对于转动轴心,外部要素发作的质量不平衡,在转动时因不平衡的向心力的作用而招致振纹的发作。特别是在高速加工时东西的动平衡所发作影响很大。
9、切削参数的选择包括切削速度、进给、进刀量以及冷却方式等。
10、加工中心机床导轨松动了
其实添加振纹的出现要从源头避免,尽量在切削工件时避免振动。
UG模具设计/UG编程在线教学
汗水不会辜负你的努力
如论多忙我们都要不断的学习充实自己,实力是价值最直观的体现
学习什么时候都不晚,从现在开始。只要你想改变,永远来得及
学无止境,没有最好,只有更好。如果你感觉遇到了瓶颈,想往模具设计或者编程发展联系我
扫描二维码添加老师微信,备注“模具设计或者UG编程”
解决车床“震纹”方法!只需找到问题根源,一步就让产品油光发亮!的图2
                              微信:CHFX002  QQ:487209997
转发点赞本文可获得学习资料分享哦,记得一定要加我
点赞 评论 收藏 1
