光氧等离子一体机
光氧等离子一体机是一种专门去除有毒有害气体及恶臭气体的一种装置,是等离子分解废气净化器+UV光解除臭废气净化器两种设备的结合,综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成,利用等离子分解技术和UV紫外光解技术相结合,对废气和臭气进行协同净化处理。光氧等离子一体机具有 、运行成本低、设备占地面积小,自重轻、无任何机械动作,无噪音等特点,等离子光解一体机净化设备净化效率可满足环保排放要求。
二、光氧等离子的工作原理
当废气进入等离子光氧一体机内时,先经过等离子体化学反应过程,即电子先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去,获得能量的分子或原子被激发,同时有部分分子被电离, 从而成为活性基团;之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。然后部分有机废气再通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无害无味气体。采用C波段光线强裂污染气体分子链,改变物质分子结构,将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子无害物质,如水和二氧化碳等。O3强催化氧化剂进行废气催化氧化, 可有效地杀灭细菌,将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质。在C波段激光刺激催化剂涂层产生活性,强化催化氧化作用。在分解过程中产生高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的效果。O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化, 裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,达到脱臭及杀的目的。
光氧等离子一体机的图1
三、光氧等离子的特点
1、从根本上解决了污染转移问题,捕集不同粒径的有机粒子,净化效率高;方便:易于安装、维护,清洗特别方便,净化单元采用分体抽屉式结构;
2、先进:电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后保持较高的净化率;
3、智能:能自动判断工作运行状态,并显示相应的工作指示灯;
4、灵活:根据不同的净化处理量及净率要求,净化单元可以灵活组合,单元数量可作调整;
5、使用可靠;采用了大型机所运用自如的闪络跟踪技术,可配备过程控制系统,大大提高运行的系数。系统设计周密,电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元格体。
