SolidKits批量编码工具让您实现一键编码
在模型设计完成后,工程师们就要对新生成的零件进行编码了,令人头大的事情就来了,传统的方法,我们只能单独打开每个零件、装配体,修改对应的属性信息,然后进行重命名,文件数量少还好,一旦数量多了,这种重复性的工作就容易让人“头晕”。
小编这次给大家介绍的SolidKits批量编码工具,就是为了将广大工程师从这种重复性工作中解救出来,实现一键完成新模型的批量编码、重命名,我们来看它是如何操作的:
1)通过添加总成或者添加多个文件的方式,将模型添加到软件中来(可以按照时间排序,来筛选哪些是新生成的模型);
2)在需要进行编码操作的模型前面,打上勾(可以进行批量勾选);
3)按照编码规则,选择编码类型、编码大类、编码小类等,设定好一个之后,可以批量填充,完成其他模型的设置;
4)点击【编码生成】,为新模型生成新编码(状态显示编码成功);
5)点击【属性写入】,代号、名称等属性会写入模型中去(状态显示属性写入成功);
6)点击【重新命名】,文件会按照预先设定好的命名规则,对新生成的文件进行重命名;
7)最后打开重命名后的总装文件,验证文件关联性,重建、保存即可。
这样几分钟的时间就可以完成之前需要几个小时的工作,效率提升这么多,这可是别人羡慕不来的哦!
