空警500:当前世界技术领先的中国预警机
空警500:当前世界技术领先的中国预警机的图1
目前,中国空警500预警机技术性能已经世界排名第一。美国的E2D性能可以排在世界第二,我国的空警2000可以排在世界第三。这个排名主要是从预警机雷达技术体制为大家发布的排名。需要说明的是,预警飞机作为空军飞机中价格最贵,系统集成度最高,指挥控制能力最强的飞机。目前无论是我国的空警500,还是美国的E2D,都可以满足战场作战的要求,只是咱们在技术上稍微好点,性能指标上都差不多。
目前,在世界预警机领域,综合性能最先进的是我国的空警500预警机
提起技术领先,在预警机领域,美国曾经长期霸榜20年,即便是前苏联的A50中坚预警飞机,在性能上也不超过美国海军军舰上使用的鹰眼预警飞机。预警飞机技术是建立在机载雷达的先进程度上的,美国在这一领域长期霸榜归根结底还是长时间的技术投入带来的。
我国无论是机载雷达还是预警机用的雷达,在体制上都比美国先进一代甚至两代。在航空电子设备上,其实我国在上世纪九十年代搞了一次大跃进,这次大跃进的技术目标就是跳过无源相控阵直接搞有源相控阵。这样做风险很大,因为我们直接朝着最难的领域出发了,成功了就是世界领先,失败了,我们就只能依靠PD雷达了。好在我们最终做成了,技术底子一下拔高到了世界第一的程度,做出来的产品性能自然也非常先进!
空警500:当前世界技术领先的中国预警机的图2
这其中的代表作就是我国首次应用数字技术的空警500,这款飞机用数字传输替换了空警2000上的机械偏转传输雷达信号,让预警机雷达的体积大幅度缩小,耗电量也随之减少。王小谟院士口中的小飞机,大预警,指的就是空警500这种雷达尺寸相比空警2000更小,飞机起飞重量也更小的小平台。在实际的作战应用中,可以发挥出比我国空警2000还要好的技术性能。
美国E3存在哪些缺点,空警500比它先进在哪里?
美国目前最先进的预警飞机是海军使用的E2D,但是海军预警飞机因为固有的问题,肯定是无法和陆上预警机相比的,无论是滞空时间还是雷达性能,海军都没有优势。美国现役陆上预警使用的是空中望楼E3,这款飞机背着的雷达天线直径高达9米,天线厚度将近2米,妥妥的大家伙。这款机载雷达性能优异,低低空目标的搜索距离可以超过300公里,对于中高空的目标探测距离估计会超过400公里。但是因为采用机扫雷达,设备相对落后,虽然经过了数次改进,但是在性能上受困于雷达体制的固有弱点,还是无法和我国的空警2000相比。
空警500:当前世界技术领先的中国预警机的图3
机扫雷达本质上还是PD雷达,做得大了之后有一定的性能好处,至少现在美国最先进的E2D就采用有源相控阵和机扫雷达的结合体。这种雷达不存在相控阵雷达旁瓣性能衰减,探测距离近的问题,因为雷达始终处于旋转状态下。但是如果仅仅依靠机扫雷达,在现代复杂电子环境下存在几个巨大的问题,一个是电子战能力较弱,这种雷达比较容易被干扰,虽然直面数据比较优秀,但是在干扰条件下,性能存在很大的缩水。其次是对抗小目标的能力较弱,因为机扫雷达的固有特征,在对抗经过隐身化处理的四代半战机(雷达截面积小于1),低空突防的巡航导弹等的探测距离非常有限,其所拥有的可以探测数百公里的探测数据,其实是对于大型空中目标,在现代战场环境下,几乎战机和导弹都进行隐身化处理,会大大抑制E3的探测距离!
我们的空警2000和空警500,性能上都比E3要先进。雷达体制采取的是有源相控阵,抗干扰能力强大,精度高,探测搜索距离远,计算机处理目标的能力数倍于E3。这些性能是技术进步带来的。尤其是空警500,甚至可以在战场环境下通过数据链接管控制各类机载武器的控制,这在以前的预警机应用上是难以想像的事情。空警500的出现,为我国空军植入了一颗超强大脑,在作战应用上更加灵活,高效!
题外篇:空警500生产速度更快,价格不高,全部国产化生产没有任何的技术瓶颈,不存在空警2000那样的技术尴尬!
说点题外话,也算是为预警机篇做个结尾。预警飞机作为现代空战体系的绝对核心,在现代空战中拥有举足轻重的地位。无论是空战还是海战,拥有预警机的一方都像是开了全图一样让对手无处遁形。1982年世界上发生了两场非常有名的战争,第一场是英阿马岛战争,英国舰队没有装备预警飞机,导致损失惨重。第二场是以色列和黎巴嫩的北卡谷底空战,以色列依靠预警机为核心打出了820的超赞战绩,背后都在向世界诉说着预警机在战争中的巨大作用。
空警500:当前世界技术领先的中国预警机的图4
预警机虽好,但是存在技术复杂,造价高昂的弊端,一般国家很难大规模装备。就像咱们国家最初期望和以色列合作的费尔康项目一样,当时我们没有飞机平台,没有预警机雷达,这场合作最终成为了我们对外军贸合作上的一场屈辱。费尔康项目也坚定了我国一定要研发自己的空中预警飞机的决心,因为购买无法得到军力的强大!
现在我国空警500预警飞机是我们三款预警飞机总生产数量最多的,2019年的数据已经达到了46架。这款高性能,但是价格并不高的预警机预计生产数量将超过100架,最终达到和美国空军同等级别的预警飞机体量,这也是我国空军大幅度与除美国之外的国家拉开距离的基础。而这一切的实现,除了强大的国力之外,主要还在于我们这款预警飞机极高的性价比。假如价格太贵的,肯定无法装备数量太多!
说在最后,其实无论是我国的空警200,还是空警2000,空警500.差不多都一样,在应用性能上差距并不大,只不过因为空警200采取的是平衡木的雷达设计,在应用上存在一定的障碍而已。大家看到的所谓预警机性能的领先,其实远没有到影响战争进程的地步。这样说可能大家不理解,我们细化一下这样说的意思。首先是预警机的飞行高度和探测距离,现代预警机即便是在10000米的高空飞行,对于地面和海面目标的探测距离都非常有限,原因在于地球曲率,在海上看到低空距离的极限,不过才500公里,目前美国最新型的海军预警飞机E2D拥有一样的探测距离,也就是说,我们的空警500虽然先进,但是在实际应用中并没有在战场控制上大幅度领先。这就好比你开的是一辆超级跑车,我开的是一辆普通家庭轿车,在高速公路上行驶因为120公里的速度限制存在,其实同样的距离上你我还是同时到达一个道理。
空警500:当前世界技术领先的中国预警机的图5
说到这里可能就有人问了,既然在性能表现上并没有明显的差别,那么为什么在空警2000上已经发展到技术瓶颈的预警飞机,还要费钱费力的研发空警500呢?这看上去很没有必要,但是从技术更新的角度看,还是有必要的。就像是战机的改进升级一样,现在的四代半战机在性能上和早期四代机已经有了质的飞跃,您能说这个进步没有必要吗?量变的堆积最终会引发质变,只不过现在在预警探测领域还没有表现出来而已!如果从空中作战的技术进步来说,未来预警机可能会随着技术进步接管一切,这里自然也包括高性能战斗机的使用。如果未来空中预警机的功能得到足够完善,那么只需要一架或者数架满载超远射程导弹的重型轰炸机陪伴,这些重型飞机的任务只是武器载机,在预警机的控制下发射武器就可以了。但是技术进步总会有个过程的,任何进步都是点滴积累,一蹴而就的毕竟是少数!胡乱写了很多,这些都是我个人对于空中作战的一种思考,未来如何只能交给时间验证了,如果您对于预警机技术发展方向有所感悟的话,欢迎在评论区留下您的看法!
文章来源:御景台
