非易失性存储,辉煌70年!
来源:semianalysis
据semianalysis介绍,在上周举办的闪存峰会上,他们看到了存储产品的历史时间线。为此,他们将其重建,以提供作为更多基础研究的参考,帮助大家理解半导体的发展。如下所示,其实随着时间的推移,存储带来了更多的商业/经济变化。一些亮点是基础技术的创建时间与商业化时间。
▪️ MIT 的 Dudley Buck 用铁电晶体创造了第一个半导体非易失性存储器。
▪️ 贝尔实验室的 Merz 和 Anderson 创造了单片 256 位 FRAM 铁电非易失性存储器,这是第一个单片存储芯片。
▪️ Fairchild 的 CT “Tom” Sah 设想浮栅 NVM ,并在 MOS 四极晶体管的栅电极上使用电荷存储。
▪️ Dov Frohman-Bentchkowsky 撰写了伯克利博士论文“Charge Transport and Trapping in MNOS Structures and its Memory Applications”,并构建了一个 9 位原型。
▪️ 西屋公司的 Edgar A. Sack、Ting L. Chu 等人使用金属-氮化物-氧化物-硅 (MNOS) 结构作为电荷俘获元件。
▪️ Dawon Kahng 和 Simon Sze 在贝尔实验室发明了非易失性存储器浮动门(Floating Gate );本文发表为“A Floating Gate and Its Application to Memory Devices”(贝尔系统技术期刊)
▪️ Westinghouse 的 John R. Szedon 和 Ting L. Chu 在 IEEE 固态器件研究会议上提出使用电荷陷阱作为非易失性存储位
▪️ Stanford R. Ovshinsky 宣布推出 Ovonic Memory Switch,这是英特尔和美光在 2015 年宣布的 3D XPoint 内存的基础,后来英特尔将其产品化为 Optane。
▪️ Dov Frohman-Bentchkowsky 在英特尔发明了可擦除可编程只读存储器 (EPROM);这是在 1971 年 IEEE 固态器件研究会议 (ISSCC) 上提出的,并于 1971 年 4 月作为“浮栅雪崩注入 MOS (FAMOS:Floating-Gate Avalanche-Injection MOS) 结构中的内存行为”发表。
▪️ 在与斯坦福 R. Ovshinsky 合作后,英特尔的 Gordon Moore 为电子杂志撰写了关于相变存储器的首次演示的文章,这是英特尔和美光在 2015 年宣布的 3D XPoint 使用的 NVM 技术,并由英特尔产品化为傲腾。
▪️ 东芝的 Iizuka、Masuoka 等人在国际固态器件和材料会议上推出了第一款具有浮栅电擦除的双层多晶硅存储器,即堆叠栅雪崩注入型 MOS (SAMOS:Stacked-Gate Avalanche-Injection Type MOS) 存储器。
▪️ General Instrument 出货 EAROM,第一个商用 EEPROM。
▪️ Eastman Kodak 公司发明的便携式数码相机,可在盒式磁带上存储数字图像。
▪️ Hughes Microelectronics 的 Eli Harari 申请了第一个实用浮栅 EEPROM 的专利,该 EEPROM 使用薄 SiO2 和 Fowler-Nordheim 隧道( tunneling )进行编程和擦除。
▪️ Eli Harari,出版了“Conduction and Trapping of Electrons in Highly Stressed Thin Films of Thermal SiO2”
▪️ Fairchild 的 PCY Chen 在 IEEE Transactions on Electron Devices 中介绍了 SONOS 电荷陷阱 NVM 单元。
▪️ 授予 TI 的 Gerald Rogers 的专利,用于配置为 NAND 阵列的掩模 ROM,以减少芯片面积和成本。
▪️ Eli Harari 发表了“Dielectric Breakdown in Electrically Stressed Thin Films of Thermal SiO2”。
▪️ Hughes Microelectronics 在 IEEE ISSCC 推出了第一款采用 Fowler Nordheim 浮栅 EEPROM 的 CMOS NOVRAM 256 位芯片(非易失性 SRAM)。
▪️ George Perlegos 设计了Intel 2816,它于 1980 年推出,成为第一个商业上成功的 EEPROM。
▪️ IEEE Solid State Circuits 发表题为“Anelectrical Alterable Non-Volatiles Memory Cell Using Floating Gate Structure”的论文,作者是德州仪器的 Guterman、Rinawi、Chieu、Holvorson 和 McElroy
▪️ Hughes Microelectronics 推出 3108,第一个采用 Fowler Nordheim 隧道的 CMOS EEPROM 8Kb 芯片
▪️ 英特尔在 IEEE ISSCC 上推出了 2816,这是一款 16Kb HMOS EEPROM,采用 Fowler-Nordheim 隧道技术的 FLOTX(浮栅隧道氧化物:floating gate tunnel oxide)结构
▪️ 富士通申请改进日立 1975 MROM 的专利
▪️ 英国科学家和发明家 Kane Kramer 设计了第一台基于magnetic bubble memory芯片的数字音频播放器 (IXI)。
▪️ SEEQ Technology 推出了第一款 5213,这是第一款带有用于系统内写入和擦除的片上电荷泵的 EEPROM,该发明用于所有闪存设备。
▪️ Ramtron 推出第一款商用 FRAM 非易失性存储器。
▪️ Intel 推出 2817A 16Kb EEPROM。
▪️ 第一篇描述闪存 EEPROM 的论文由东芝的 Fujio Masuoka 在旧金山举行的 IEEE 国际电子器件会议 (IEDM) 上发表。
▪️George Perlegos 创立了 ATMEL(Advanced Technology for Memory and Logic)。
▪️ Exel 申请第一个 NOR FLASH 电池的专利
▪️ NEC 的 Kitamura 申请第一个 MLC (Multi-Level Cell) EPROM 专利
▪️ Intel 引入 ECC 和卡上控制器的闪存卡概念
▪️ RCA 的 R. Stewart 在 IEEE VLSI Symposium 上发表了第一篇关于 NAND 配置 UV-EPROM 的论文。
▪️ 闪存芯片年收入达到 1,600,000 美元。
▪️ 东芝的Fujio Masuoka 发表了有关NAND 闪存的IEEE IEDM 论文。
▪️ 闪存芯片(flash chip)年收入达到 6,400,000 美元。
▪️ 由 Eli Harari 创立的 Sundisk (SanDisk) 开发新的“System Flash”架构,结合嵌入式控制器、固件和闪存来模拟磁盘存储,以及第一个 MLC (Multi-Level Cell) 闪存专利的文件。
▪️ 第一个被英特尔采样为 1Mb NOR 芯片的闪存。英特尔的设计团队由 Richard Pashlet、Stefan Lai、Bruce McCormic 和 Niles Kynett 组成。
▪️ Intel 和 Psion 设计基于闪存的移动 PC。
▪️ 展示了第一台基于闪光灯的数码相机富士 DS-1P。
▪️ 闪存芯片年收入达到 25,600,000 美元。
▪️SunDisk (SanDisk) 申请描述片上单元管理的“System Flash”专利。
▪️ M-Systems 由 Dov Moran 和 Aryeh Mergi 创立,并引入了闪存盘概念(闪存 SSD 的前身)。
▪️ 英特尔提供 512Kb 和 1Mb NOR 闪存。
▪️ 微软与英特尔合作推出了 Flash 文件系统。
▪️ DigiPro 在 Comdex 推出 8MB NOR 闪存盘。
▪️ Western Digital 和 SunDisk 开创了完全模拟 ATA HDD 的基于 NOR 的 SSD。
▪️ 个人电脑记忆卡国际协会(PCMCIA)成立。
▪️ Silicon Storage Technology (SST)成立,生产兼容CMOS逻辑工艺的NOR SuperFlash。
▪️ 闪存芯片年收入达到100,000,000 美元。
▪️ PCMCIA 为 ATA PC 卡的外形尺寸和引脚分配设定了标准,使用 SunDisk “系统闪存”规范实现全硬盘兼容性。
▪️ 英特尔推出 1MB 和 4MB 线性闪存 PCMCIA 卡。
▪️ SunDisk 推出首款 NOR 闪存 SSD:20MB 2.5”,完全兼容 conner 外设 2.5” ATA HDD。
▪️ 东芝验证 NAND 闪存芯片操作,并开始 4Mb 和 16Mb NAND 闪存芯片开发。
▪️ 闪存芯片年收入达到 170,000,000 美元。
▪️ 柯达出货 DCS-100,这是第一台 DCS,售价 13,000 美元。
▪️ 在 Spring Comdex 上展示的使用闪存卡的 Zenith、Poqet 和 HP 掌上型笔记本电脑。
▪️ 闪存芯片年收入达到 295,000,000 美元。
▪️ 东芝出货第一批量产的 NAND 闪存芯片 (4Mb)。
▪️ 信息存储设备( Information Storage Devices)推出基于闪存的录音机芯片。
▪️ M-Systems 推出TrueFSS,第一款闪存卡FTL;这后来被PCMCIA采纳。
▪️ Intel推出8Mb NOR闪存芯片和4MB-20MB线性闪存卡。
▪️ Intel 为 BIOS 应用引入了带有扇区的 1Mb“引导块”NOR 闪存——首次使用内部写入状态机来管理闪存写入算法。
▪️ SunDisk 推出首款用于 SSD 应用的串行 9Mb NOR 闪存芯片。
▪️ 联合图像专家组发布了 JPEG 标准,使数码相机能够使用闪存等媒体存储压缩照片。
▪️ 闪存芯片年收入达到 505,000,000 美元。
▪️ 东芝推出了 16Mb NAND 闪存芯片,可通过第一款 PCMCIA 卡实现便携式存储。
▪️ Datalight 推出“Card Trick”闪存管理软件。
▪️ Apple 推出基于 NOR 闪存的 Newton PDA。
▪️ Intel 推出 16Mb 和 32Mb NOR 闪存。
▪️ Intel 和 Conner Peripherals 推出联合开发的 5MB/10MB ATA 闪存驱动器。
▪️ AMD 引入了使用负栅极擦除的仅 5 伏 NOR。
▪️ 闪存芯片年收入达到 864,805,000 美元。
▪️ SunDisk 推出 CompactFlash 卡。
▪️ Norris Communications 推出 Flashback,这是第一个用闪存记录的便携式数字语音。
▪️ SunDisk 推出适用于 SSD 应用的 18Mb 串行 NOR 闪存芯片。
▪️ M-Systems 推出基于 NOR 的 DiskOnChip。
▪️ 闪存芯片年收入达到 1,860,089,000 美元。
▪️ 闪存(NOR 和 NAND)收入超过 $1B。
▪️ 卡西欧推出了QV-11 数码相机,带闪光灯而不是胶卷或软盘。
▪️ 闪存芯片年收入达到 2,610,603,000 美元。
▪️ 东芝推出 SmartMedia 存储卡(也称为固态软盘卡)。
▪️ Kodak DC-25 是第一款配备 CompactFlash 卡的 DSC。
▪️ Datalight 推出“FlashFX”闪存管理软件,在单个驱动程序中支持 NOR 和 NAND。
▪️ 闪迪推出全球首款MLC(2位/单元)闪存芯片(80Mb)在CF卡中。
▪️ Lexar Media 从 Cirrus Logic 分拆出来。
▪️ 闪存芯片年收入达到 2,801,678,000 美元。
▪️ SaeHan Information Systems 推出基于 Flash 的 MPMan MP3 播放器。
▪️ 闪迪和西门子推出多媒体卡(MMC和MMCplus)
▪️ M-Systems 推出基于 NAND 的 DiskOnChip。
▪️ SanDisk 开始在其 CompactFlash (CF) 卡中使用 256Mb MLC 闪存芯片
▪️ Intel 推出2-bit/cell 64Mb MLC StrataFlash 芯片。
▪️ 闪迪和西门子推出的MultiMediaCard (MMC)。
▪️ SanDisk 开始从 NOR 过渡到 NAND 闪存。
▪️ 闪存芯片年收入达到 2,492,552,000 美元。
▪️ SaeHan Information Systems 和被许可方 Eiger 交付了第一款 32MB 的量产 MP3 播放器 (MPMan)。
▪️ Diamond Rio 推出PMP300 MP3 播放器。
▪️ Apple iMac 推出不带软盘但带 USB 的产品,鼓励基于 USB 的外部存储。
▪️ USB 工具论坛首先发布了 USB 大容量存储类规范(最终于 1999 年)以标准化 USB 存储。
▪️ 闪存芯片年收入达到 4,560,493,000 美元。
▪️ Hagiwara Sys-Com 开始发售 USB Smart Media 闪存卡驱动器 FlashGate。
▪️ Dov Moran 是 M-Systems USB 闪存驱动器专利申请的共同发明人。
▪️ Lexar Media 推出 CompactFlash 到 USB JumpSHOT。
▪️ 闪存芯片年收入达到 10,637,231,000 美元。
▪️ M-Systems(与IBM 合作)和Trek Technology 推出USB 闪存驱动器。
▪️ 英特尔出货了其one-billionth的闪存单元。
▪️ Panasonic、Sandisk、Toshiba 成立 SD 协会,以规范和推广 Secure Digital 存储卡(SD Card)。
▪️ 推出容量为 8MB 至 64MB 的基于 SLC NAND 的 SD 卡。
▪️ 闪存芯片年收入达到 7,594,502,000 美元。
▪️ 东芝和闪迪宣布推出1Gb MLC NAND。
▪️ Saifun 开发带有电荷陷阱闪存器件的NROM,这是Spansion MirrorBit 的基础。
▪️ 闪存芯片年收入达到 7,766,797,000 美元。
▪️ Olympus 和 FujiFilm 推出 xD-Picture Card。
▪️ MMCA(多媒体卡协会)推出的MMCmobile卡。
▪️ Sony 和 SanDisk 联合推出 Memory Stick PRO 和半尺寸 Memory Stick PRO Duo 卡。
▪️ M-Systems 推出Mobile DiskOnChip,第一个芯片中的SSD;这被用于诺基亚、摩托罗拉和爱立信的手机中。
▪️ AMD 推出了使用基于热电子注入的电荷陷阱闪存的 MirrorBit。
▪️ 赛普拉斯推出了可编程片上系统 (PSoC),其中第一个嵌入式 SONOS 使用基于量子力学隧道的电荷陷阱闪存。
▪️ 闪存芯片年收入达到 11,739,282,000 美元。
▪️ Sony 和 SanDisk 联合推出 Memory Stick PRO Micro。
▪️ Spansion 从 AMD 和富士通分拆出来。
▪️ 三星在 IEEE IEDM 上介绍了 TaNOS 结构,该技术后来用于 3D NAND。
▪️ 闪存芯片年收入达到 15,610,575,000 美元。
▪️ 闪迪和M-Systems推出的U3 U3软件系统。
▪️ SanDisk 和摩托罗拉推出 TransFlash 卡,即现在的 microSD 卡。
▪️ Datalight 推出多线程“FlashFX Pro”管理软件,支持多媒体NAND 设备。
▪️ Spansion 宣布 MirrorBit Quad 4 位 NOR。
▪️ 英飞凌推出基于Saifun Charge Trap Flash的NAND产品。
▪️ Panasonic 和 Sanyo 推出第一款基于闪存的摄像机。
▪️ SanDisk 推出 Flash Sansa MP3 播放器。
▪️ 飞思卡尔(后来的 Everspin)推出了第一款商用 MRAM 非易失性存储器。
▪️ Hewlett Packard 的 Pankaj Megra 和 Sam Fineberg 在 IEEE 计算机协会的第 18 届 IPDPS 上发表了 Persistent Memory 论文。
▪️ 闪存芯片年收入达到 18,568,940,000 美元。
▪️ Apple 推出了前两款基于闪存的 iPod,iPod shuffle 和 iPod nano。
▪️ 闪存芯片年收入达到 20,076,313,000 美元。
▪️ 英特尔推出 Robson Cache Memory(现在称为 Turbo Memory)。
▪️ SanDisk 宣布推出 3 位 TLC NAND 技术。
▪️ M-Systems 宣布 4 位 QLC 技术。
▪️ SanDisk 发布 microSDHC 卡。
▪️ SanDisk 收购Matrix Semiconductor。
▪️ IMFT 由 Intel 和 Micron 组成,生产 NAND 闪存。
▪️ Spansion 推出 ORNAND 闪存。
▪️ Open NAND Flash Interface (ONFi) V1.0 spec 发布。
▪️ 闪存芯片年收入达到 22,182,405,000 美元。
▪️ 非易失性内存主机控制器接口 (NVMHCI) 工作组由英特尔的 Amber Huffman 担任主席。
▪️ IMFT 开始出货 50nm NAND 闪存。
▪️ 东芝推出首款基于 MLC SATA 的 SSD。
▪️ Fusion-io 发布基于 640GB ioDrive MLC NAND 的 PCIe X4 板卡。
▪️ BiTMICRO 推出3.5” SSD,容量为1.6TB(用于军事应用)。
▪️ 多款笔记本电脑 MLC SSD 推出,存储容量高达 128GB。
▪️ 戴尔推出适用于笔记本电脑型号的 SSD 选项。
▪️ 推出带有闪存存储的低于 200 美元的上网本电脑。
▪️ Microsoft 推出基于 Flash 的 Zune Player。
▪️ 希捷推出首款混合 HHD,即 Momentus PSD。
▪️ 东芝在 IEEE VLSI Symposium 上展示了 3D 闪存 BiCS 存储器。
▪️ 闪存芯片年收入达到 18,435,970,000 美元。
▪️ Intel 发布 NVMHCI 1.0 Spec。
▪️ SanDisk 引入 ABL 以实现高速 MLC、TLC 和 X4 NAND。
▪️ 东芝推出首款基于 512GB MLC SATA 的 SSD。
▪️ IBM 演示了第一个“百万 IOPS”阵列。
▪️ EMC 宣布将基于闪存的 SSD ,用于企业 SAN 应用。
▪️ Apple 推出没有 HDD 选项的,基于 SSD 的 MacBook Air。
▪️ 美光、三星和 Sun Microsystems 宣布推出高耐用性闪存。
▪️ Violin Memory 推出了第一个完全基于闪存的存储设备。
▪️ 三星推出150GB 2.5” MLC SSD SATA II 接口。
▪️ 几家公司宣布推出容量高达 256GB 的 MLC 闪存 SSD,用于笔记本应用。
▪️ 苹果在 3 天内售出了 100 万部基于闪存的 iPhone。
▪️ SNIA 固态存储倡议 (SSSI) 成立。
▪️ HGST 推出首款采用SAS 接口的SSD。
▪️ 闪存芯片年收入达到 19,302,693,000 美元。
▪️ 英特尔和美光推出34nm TLC NAND。
▪️ 三星推出首款配备 64GB SSD 的全高清摄像机。
▪️ SandForce 推出第一款基于压缩的 SSD 控制器。
▪️ Virident 和 Schooner 为数据中心推出了第一款基于闪存的应用设备。
▪️ Pillar Data 将 Axiom SAN 转换为 SSD。
▪️ SanDisk 和东芝在 IEEE ISSCC 上展示了 4 位/单元闪存。
▪️ 西部数据收购SiliconSystems,进军SSD业务。
▪️ NVELO 推出首款 PC 闪存缓存软件“Dataplex”。
▪️ SanDisk 推出 100 年闪存存储库。
▪️ AgigA 提供支持 NAND 的 DIMM。
▪️ 闪存芯片年收入达到 26,734,247,000 美元。
▪️ 东芝推出基于 16 芯片堆栈的 128GB SD 卡。
▪️ 英特尔、美光推出25nm TLC和MLC NAND。
▪️ 三星电子开始生产 64Gb 3 位 NAND。
▪️ 三星电子推出采用切换模式 DDR NAND 内存的高速 512GB SSD。
▪️ 希捷宣布推出首款自我管理混合硬盘 Momentus XT,配备 4GB NAND 闪存和 500GB 硬盘存储。
▪️ JEDEC 发布了固态硬盘的两个规范:“SSD 要求和耐用性测试方法”和“SSD 耐用性工作负载”。
▪️ 闪存芯片年收入达到 28,123,615,000 美元。
▪️ 英特尔宣布推出适用于 PC 的 Smart Response SSD 缓存。
▪️ 希捷宣布推出第二代 Momentus XT 混合硬盘,配备 8GB NAND 闪存和 750GB 硬盘存储。
▪️ Fusion-io 收购了具有虚拟化意识的闪存缓存软件公司 IO Turbine。
▪️ NVMHCI 更名为“NVM Express”(NVMe)并成立 NVM Express 工作组;NVMe Rev. 1.0 发布
▪️ JEDEC 发布第一个通用闪存 (UFS) 规范。
▪️ SNIA 发布了两个固态存储性能规范:企业和客户端。
▪️ JEDEC 发布串行闪存可发现参数 (SFDP) 规范。
▪️ 英特尔 1988 年由 Richard Pashley、Stefan Lai、Bruce McCormick 和 Niles Kynett 组成的 NOR 闪存设计团队获得了首个 FMS 终身成就奖。
▪️ 闪存芯片年收入达到 28,213,759,000 美元。
▪️ SanDisk 和东芝在 IEEE ISSCC 上宣布采用 128Gb 芯片的 19nm 工艺。
▪️ 超极本开始配备智能响应技术 (SRT) SSD 缓存。
▪️ 希捷推出 SSHD,一种混合硬盘 (HDD) 闪存与 HDD 配对。
▪️ 美光和英特尔推出采用hi-k 平面单元的20nm 128Gb NAND 芯片。
▪️ SK hynix 在SK Telecom 收购Hynix Semiconductor 的控股权后成立。
▪️ MOSAID 送样 333GB/s HL-NAND。
▪️ Adesto 收购了 ATMEL 的 Serial NOR 业务。
▪️ Spansion 推出8Gb NOR 芯片。
▪️ DensBits Technologies 推出内存调制解调器。
▪️ Proximal Data 引入了 AutoCache。
▪️ 英特尔收购 Nevex 并引入 CacheWorks。
▪️ LSI 推出了带有 MegaRAID CacheCade 缓存软件的 Nytro 闪存。
▪️ 美光推出 2.5 英寸 PCIe 企业级 SSD。
▪️ IBM 收购 Texas Memory Systems。
▪️ Cypress Semiconductor 收购 Ramtron。
▪️ SanDisk 创始人 Eli Harari 获得 FMS 终身成就奖
▪️ 闪存芯片年收入达到 29,797,262,000 美元。
▪️ 三星在 FMS 宣布推出 24 层 3D V-NAND,并在 1TB SSD 中进行演示。
▪️ 11 家公司参加了首届 NVMe Plugfest。
▪️ SMART Storage Systems 将 Diablo Technologies 的设计融入 ULLtraDIMM。
▪️ SNIA NVDIMM SIG 成立;推出了许多基于闪存的 NVDIMM 产品。
▪️ Western Digital 和 SanDisk 推出使用 iSSD 与硬盘驱动器结合的 SSHD。
▪️ Everspin Technologies 宣布STT MRAM 出货。
▪️ 西部数据收购了sTec、Virident、Velobit。
▪️ SanDisk 收购 SMART Storage Systems。
▪️ NVMdurance 引入了软件来延长闪存的耐用性。
▪️ Panasonic 在 MCU 中推出首款商用嵌入式 ReRAM。
▪️ Adesto 推出 Mavriq CBRAM:第一个商业独立 ReRAM。
▪️ SNIA 发布NVM Programming Model V1.0。
▪️ 原东芝公司的Fujio Masuoka获得FMS终身成就奖
▪️ 闪存芯片年收入达到 30,236,484,000 美元。
▪️ 三星、闪迪和东芝宣布 3D NAND 生产设施。
▪️ SanDisk 宣布推出 128GB microSD 卡,在设备问世 10 周年之际容量增加了 1000 倍。
▪️ IBM 宣布使用闪迪 ULLtraDIMM 实施的暗黑破坏神内存通道存储技术的 eXFlash DIMM。
▪️ 三星推出第二代 32 层 3D V-NAND。
▪️ Spansion 推出具有 333 MB/s HyperBus 的 HyperFlash NOR。
▪️ Everspin 推出并增加 ST-MRAM 的生产。
▪️ 三星推出 3-bit/cell 3D NAND SSD。
▪️ Adesto 出货了one-millionth的 CBRAM。
▪️ SK海力士收购Violin Memory的PCIe SSD业务。
▪️ 前贝尔实验室 Simon Sze 获得 FMS 终身成就奖
▪️ 闪存芯片年收入达到 31,053,183,000 美元。
▪️ 东芝、三星和闪迪宣布推出 48 层 3D NAND。
▪️ 英特尔和美光宣布推出 256Gb 3D NAND。
▪️ SanDisk 推出200GB microSDXC UHS-1 卡。
▪️ Cypress 推出 4MB 串行 FRAM。
▪️ 英特尔和美光宣布推出 3D XPoint 内存。
▪️ 英特尔宣布推出基于 3D XPoint 的“Optane”DIMM 和 SSD。
▪️ 美光推出采用 CMOS Under 3D NAND Array (CUA) 的器件。
▪️ SanDisk 推出200GB microSD 卡。
▪️ Mellanox 和合作伙伴展示了预标准的 NVMe over Fabrics (NVMe-oF)。
▪️ JEDEC 发布首个 DDR4 NVDIMM-N 持久内存模块规范。
▪️ LightNVM 和 OpenChannel SSD 支持添加到 Linux 内核。
▪️ 闪存峰会 10 周年纪念 ,曾历任SanDisk 和 Micron的Bob Norman获得 FMS 终身成就奖。
▪️ 闪存芯片年收入达到 33,423,128,000 美元。
▪️ 所有主要供应商都提供 3D NAND 产品。
▪️ Everspin 发布 256Mb MRAM 芯片。
▪️ NVMe-oF (NVM Express over Fabrics) Rev. 1.0 发布。
▪️ 至少有 12 家供应商展示了 NVMe-oF 产品。
▪️ 东芝在 16 芯片堆栈 NAND 中引入了硅通孔 (TSV)。
▪️ Spin Transfer Technologies 提供功能齐全的 ST-MRAM 样品。
▪️ 东芝推出业界首款NVMe BGA“片上SSD”。
▪️ 西部数据展示了世界上第一块1TB SDXC卡的原型。
▪️ Adesto 推出基于 CBRAM 的 Moneta 系列 ReRAM。
▪️ SFF 委员会成为 SNIA SFF 技术附属公司。
▪️ 三星系统 LSI / 半导体业务总裁 Kinam Kim 获得 FMS 终身成就奖
▪️ 闪存芯片年收入达到 49,727,000,000 美元。
▪️ 闪存市场规模超过了整个 1990 年半导体市场的规模。
▪️ Microchip 出货了第 750 亿个基于 SST SuperFlash 的器件。
▪️ 东芝将所有新 SSD 迁移到 64 层 BiCS FLASH TLC。
▪️ 英特尔提供 Optane (3D XPoint) SSD。
▪️ 英特尔的“Ruler standard”捐赠给企业和数据中心固态硬盘外形尺寸 (EDSFF) 工作组。
▪️ HPE 收购 Nimble Storage and Simplivity。
▪️ 三星和东芝/WD 宣布推出 96 层 3D NAND。
▪️ NGD Systems 提供 NVMe 24TB 计算存储设备 (CSD)。
▪️ Everspin 样品1Gb STT MRAM 芯片。
▪️ Global Foundries 推出嵌入式 eMRAM。
▪️ 西部数据开发基于 64 层 3D NAND 的 TLC。
▪️ EDEC 和 SNIA 凭借 NVDIMM-N 标准获得 FMS 奖。
▪️ ScaleFlux 率先部署生产合格的计算存储。
▪️ Eli Harari(2012 年和 2022 年 FMS 终身成就奖获得者)入选国家发明家名人堂。
▪️ 前英特尔、SEEQ 和 ATMEL 的 George Perlegos 获得 FMS 终身成就奖。
▪️ 闪存芯片年收入达到 56,227,000,000 美元。
▪️ 美光使用 QLC 和 1Tb 3D NAND 芯片出货 Enterprise SSD。
▪️ Hyperstone 推出具有人工智能和机器学习功能的闪存控制器。
▪️ 英特尔对 Optane (3D XPoint) DC Persistent Memory 进行采样。
▪️ 中国“大基金”第二阶段的目标是超过300亿美元的半导体投资。
▪️ NVMe WG 批准的 NVMe/TCP 传输绑定规范。
▪️ SNIA 成立计算存储技术工作组 (TWG)。
▪️ Gyrfalcon Technology 推出了首次使用台积电 eMRAM 的 AI 加速器。
▪️ SNIA 发布固态存储和真实世界存储工作负载的性能规范。
▪️ M-Systems 联合创始人 Dov Moran 和 Aryeh Mergi 获得 FMS 终身成就奖。
▪️ 闪存芯片年收入达到 41,141,000,000 美元。
▪️ 所有主要供应商都出货或提供样品 96 层 NAND;SK 海力士、三星和美光对 128 层 NAND 进行送样。
▪️ 所有领先的代工厂都生产嵌入式 MRAM (eMRAM)
▪️ Lightbits Labs 发布了第一个商业 NVMe/TCP 软件定义的分解存储。
▪️ YMTC 对 32 层“Xtacking”NAND 进行送样。
▪️ 英特尔提供 Optane (3D XPoint) DIMM。
▪️ 英特尔提供的 SSD 带有 Optane (3D XPoint) 和 QLC NAND。
▪️ Open-Channel SSD 开始过渡到 NVMe Zoned Namespaces (ZNS)。
▪️ 引入了Computer Express Link (CXL),并发布了Spec V1.1。
▪️ NGD Systems 推出业界首款基于 ASIC 的可扩展计算存储 NVMe SSD。
▪️ Eideticom 推出首款基于 NVMe 的计算存储处理器。
▪️ SNIA发布Key Value Storage API V1.0,获得FMS奖。
▪️ 群联和 AMD 推出首个 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD 和主板解决方案。
▪️ IBM 的 Calline Sanchez 获得 FMS Superwomen in Flash 奖。
▪️ 曾任职于英特尔、SEEQ、IDT、ATMEL、SanDisk 和 WD 的 Micron 的 Sanjay Mehrotra 获得 FMS 终身成就奖。
▪️ 闪存芯片年收入达到 50,714,000,000 美元。
▪️ WDC 出货 112 层 BiCS 3D NAND 作为 512 Gbit TLC 部件。
▪️ Lightbits Labs 发布了第一个集群、冗余、横向扩展的 NVMe/TCP 软件解决方案。
▪️ NVMe ZNS 命令集规范V1.0 发布。
▪️ 开放计算项目 (OCP) 发布 NVMe Cloud SSD Spec V1.0: first Cloud SSD reqs。规格。
▪️ JEDEC 发布 DDR5 SDRAM 标准和通用闪存(UFS)卡扩展 3.0 标准。
▪️ JEDEC 发布首个 DDR4 NVDIMM-P 持久内存模块规范。
▪️ SNIA 发布原生 NVMe-oF 和云数据管理规范。接口 (CDMI)。
▪️ KIXOIA 推出首款 PCIe 4.0 Enterprise NVMe SSD。
▪️ Dialog Semiconductor 收购 Adesto Technologies。
▪️ WekaIO 的 Barbara Murphy 获得 FMS SuperWomen in Flash 奖。
▪️ John R. Szedon,前西屋公司获得 FMS 终身成就奖。
▪️ 闪存芯片年收入达到 60,481,000,000 美元。
▪️ Kioxia 和 WDC 宣布推出 162 层 3D NAND。
▪️ 三星宣布推出首款在基于 DDR5 的 CXL 上运行的基于 DRAM 的内存。
▪️ JEDEC 发布 XFM(跨界闪存)嵌入式和可移动存储设备标准。
▪️ SK Hynix 开始收购英特尔的 NAND 和 SSD 业务,并命名为 Solidigm。
▪️ Nvidia 推出 GPUDirect Storage (GDS),提供直接的 NVMe 到 GPU 数据路径。
▪️ 铠侠和三星宣布推出PCIe 5.0 x4 企业级NVMe SSD。
▪️ 瑞萨收购Dialog Semiconductor。
▪️ NVMe 2.0 标准作为一组 9 个规范发布:base、3cmd。集、4 个传输和管理 I/F。
▪️ SK海力士开始量产176层“4D”NAND。
▪️ 闪存芯片年收入达到 72,577,000,000 美元。
▪️ 英特尔结束了他们在 Optane 上的努力。
▪️ PCI-SIG 发布 PCIe 6.0 规范。
▪️ Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) 1.0 规范发布以标准化芯片到芯片互连
▪️ JEDEC 发布 HBM3 对高带宽内存 (HBM) DRAM 标准的更新。
▪️ 美光推出首款 176 层 QLC 3D NAND,并宣布推出 232 层 TLC 3D NAND。
▪️ SK海力士发布238层TLC 3D NAND。
▪️ 长江存储发布>200层TLD 3D NAND。
▪️ Lightbits Labs 推出了第一个集群 NVMe/TCP 软件定义的公共云存储解决方案。
▪️ 西部数据的Yan Li 获得FM SuperWomen in Flash 奖。
▪️ Yoshishige Kitamura(原 NEC)、Sandisk 创始人 Eli Harari 和 Greg Atwood(原 Inte、Numonyx 和 Micron)获得 FMS 终身成就奖
