什么是低压注塑成型工艺,有什么好处!
什么是低压注塑成型工艺?
低压注塑(LPM)与传统的注塑成型有所不同,低压注塑是零件在较低的压力下成型的,允许对精密电子组件进行温和的封装。二次成型过程包括将裸的、未受保护的pcb和电缆组件装入一个精密制作的moldset工具中,然后用适当的低压成型材料填充型腔。这有效地将组件包围在所需的形状中,产生一个密封和保护的产品,可以立即进行处理和测试。LPM工艺非常适合于取代环氧灌封工艺,以节省周期时间和降低材料消耗。
JTT-100单工位低压注塑机
低压成型有什么好处?
传统的注塑成型材料需要的加工温度和压力会损坏印刷电路板。低压模塑(LPM)使用粘度非常低的热塑性材料,即使是最敏感的电路板组件也可以进行二次模塑和封装。因为这种材料是天然粘合剂,所以这种工艺非常适合密封电路,以防灰尘和湿气,低压注塑成型工艺非常适合用来封装精密仪器,像电路板、数据线、汽车电子产品、传感器、微动开关、电感器、天线等精密元器件。
[免责声明:以上内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权敬请告知!]
