如何一句话证明你是机加工的!
一起探讨,一起学习,一起进步。大家的每一次点赞,每一次评论,每一次转发。都是我创作的动力,期待你的加入
如果说要你一句话来证明你是从事机械加工行业的,你会如何回答??
下面来看看各个网友的神回复:
网友一:
上联:柴米油盐酱醋茶
下联:车铣刨磨钻镗锪
横批:文艺复兴
至今没有女朋友
网友二:
要么交图纸,要么交尸体
网友三:
机器出错时,机械工程师是专业背锅侠。老板只会问:“这是谁设计的?”
网友四:
电子工程师:“这个机械工程师做的什么吗?让我怎么插排线!那么多年经验,切!”
装配工:“卧槽,这边又装不了,又要切,打孔。下次再这样,让他们(机械工程师)自己打孔”
软件工程师:“嘿嘿,幸亏我机智,选了软件专业……哪不对,电脑上改一下就好。”
众员工:“……”
老板:“机械结构又出问题啦,怎么老出问题啊?这周我还交货呢!耽误交货了,罚钱!”
网友五:
请把淬火读成战火,请把镀铬读成镀落。
网友六:
俺们是专业“拧螺栓的”
虽然没有经常出入机加车间,但是加工会用到刀具,接触的工程师和工人也就多,试刀时候听到他们讲一些专业话术,我觉得很有意思,于是找了一些资料,看看您在机加工时会说这样的“行话”吗?
挑螺纹/挑扣:车螺纹
套扣:扳牙套螺纹
蘸火:淬火
闷火:回火
梢(shao四声):锥度,斜度,指工件一头大一头小
朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好.
铬:发音“洛”
紫色(发音shai三声):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.
勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀
打刀:刀具崩裂,碎断
崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
拉荒:粗加工,东北
开粗:粗加工,南方
光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光
光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀
光活:精加工工件表面,使之光洁度提高.
勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了.
道:0.01毫米,东北
丝:0.01毫米,南方
个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量
铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少
风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用
弯尺:直角尺
钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错.比如老虎钳,台钳,只要有钳字的都算.钳工不算风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐
摇把:手摇回转的都算,比如手轮
公斤扳手:扭距扳手
卡拦:用来把一叠薄铁板紧固卡在一起的东西,功能类似台钳,形状好象d字,那个竖是螺丝
朴(piao2,发音同瓢):形位精度不合格,如:板面不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好
壳:断屑槽
开壳(qiao4):车刀磨断屑槽
赶活:重点在一个‘赶‘字.手眼闭环伺服,2轴连动,双手步进,“人控”机床.用双手摇动手轮,控制各溜板的速度,加工出比较复杂的形状.一般车床靠空间感觉和对样板,铣床靠钳工划的线,高手可以把误差控制在20道以内,强悍的金型铣工甚至可以2轴半加工.
崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。——我们还可以称之“扎刀”。
扒外圆:车外圆。粗车毛胚外圆又称之为扒黑皮
端平面:车平面
名词解释“光”:动词。一般是指“精”“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。
转发点赞本文可获得学习资料分享哦,记得一定要加我
