【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图1
AICFD是由天洑软件自主研发的一款通用的智能热流体仿真软件,可针对复杂流动和传热现象进行快速智能仿真,在航空航天、车辆交通、能源动力、电子电器、生物工程、船舶水利、环境工程、体育工程等领域有广泛应用。AICFD 2022R2版本在前处理、求解器、软件专用模块及AI特色模块多个方面进行了全面升级优化。
前处理升级
AICFD 2022R2版本新增了总压入口、质量流量出口边界条件,可应对更多、更复杂的工程问题。
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图2
边界条件列表
新版本实现了计算域/边界/交界面自动创建,该功能简化了多域模型的前处理操作,如在电子散热分析中,模型通常比较复杂,包含多个计算域以及百量级别的交界面,该功能优势体现尤为明显。
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图3
笔记本散热仿真案例
求解稳定性、收敛性提升
AICFD 2022R2版本针对求解器底层算法进行了深度优化,提升了求解稳定性、收敛性,以及跨尺度求解能力。
案例. 阀门压损分析案例
① 案例模型
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图4
阀门几何模型
② 计算条件:入口速度:10.69m/s;静压出口;湍流模型:Standard k-epsilon。
③ 计算结果:
AICFD
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图5
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图6
参考
结果
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图7
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图8
中心截面速度云图
中心截面静压云图
阀门流场对比
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图9
阀门压损统计
旋转机械专用模块
1. 全新前处理向导
AICFD 2022版本通过结合旋转机械仿真设置的特点,将整个前处理流程设置模板化,一步步引导用户操作,降低使用门槛,减少对仿真工程师CFD理论基础的要求。向导模式中,在关键步骤均设置了错误检查机制并及时提示,避免用户遗漏或错误设置。模型初始化后,自动创建对应边界条件和交界面属性,减少前处理设置的工作量。
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图10
前处理向导主要设置流程
2. 专用后处理模块
针对叶轮机械设计分析需求,AICFD 2022R2版本提供了不同方向流面上的流场分布以及数据提取展示功能,具体如下:
 Blade to Blade 平面,用于展示转静子流面的流动过渡情况;
② 子午平均面,展示沿周向平均的流场分布;
③ Turbo Chart,展示不同位置流场物理量的分布,包括不同叶高位置叶轮表面的变量变化曲线,以及流向物理量的平均值变化趋势,周向、径向具体位置物理量分布等;
④  Turbo Surface和Turbo Line功能,用于查看流场中指定位置的曲面和曲线上的物理量分布.
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图11
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图12
Blade to Blade 子午面平均面
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图13
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图14
Turbo Surface Turbo Chart
专用后处理功能
3. 高精度交界面求解算法
AICFD 2022R2版本针对旋转机械中交界面的求解算法进行了深度优化,提升了求解精度和稳定性。
AICFD
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图15
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图16
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图17
参考值
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图18
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图19
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图20
可压缩轴流涡轮B2B、子午面压力云图
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图21
表1 可压缩轴流涡轮案例仿真结果
AI底层算法优化
AICFD 2022R2版本针对AI预测功能,优化了底层算法,提升了预测精度以及稳定性。
案例. 新能源电池包散热分析
① 案例模型
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图22
电池包几何模型
② 计算条件:
样本变量:入口速度 ;样本区间:[10-30]m/s;样本数量:10;预测速度:20m/s。
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图23
电池包10组样本计算
③ 计算结果
仿真
结果
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图24
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图25
预测
结果
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图26
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图27
速度云图
温度云图
电池包流场、温度场对比
【产品】智能热流体仿真软件 - AICFD 2022R2版本新功能详解的图28
电池包统计结果对比
AICFD 2022R2 版本详细功能及案例介绍,可登录天 洑 官 网 前往查看,欢迎大家试用!
点赞 评论 收藏 1
