机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析
●学习目标:如图7-5所示,本实例为机翼简易模型结构预应力模态分析,通过本实例学习预应力模态
分析的基本操作方法和相关设置。
●起始文件: Ch7/Ch7-1/Airfoil modeling.wbpj。
●结果文件: Ch7/Ch7-1/Airfoil modeling Analysis wbpj。
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图1机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图2
图7-5模态分析网格和振 型云图
图7-5模态分析网格和振 型云图
1. 分析流程
(1)静力学分析。
Step1创建分析系统
启动Workbench 分析程序,浏览打开分析起始文件Airfoil modeling wbpj。拖曳分析系统中[ Static
Structural]. [ Modal ]进人项目流程图(需要共享[ Gcometry ]、[ Engineering Data]、I Model ]单元格内容).
男存工程文件名称为Airfoil modeling Analysis, 如图7-6所示。
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图3
图7-6创建工程文件
Step2定义工程材料数据
双击[ Enginering Data(B2)] 单元格,选择[ General Materials ]材料库中的[ Aluminum AlloyI.单击
“+”进行添加。
Step3定义几何零件行为特性
双击项目单元格[ Model(B4)],进人Mechanical静力学分析环境。
①对导航树[ Geometry]一[Part]中文名称“蒙皮”的体素进行设置,在明细栏中设置其厚度为
[ Thickness=5mm],同理“翼肋”赋予厚度[ Thickness -5mm],“纵墙” 赋予厚度[ Thickness -5mm ]
②定义所有壳体材料,在明细栏中设置[ Materials- > Assignment=AluminumAlloyI赋予中文名称“加强筋”材料,在明细栏中设置[ Materials→Assignment=AluminumAlloy], 其他选项默认,如图
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图4
图7-7赋予壳体厚度、 线体特性和材料指定
Step4网格划分过程
①单击选取导航树[ Mesh]分支,在明细栏设置(Defutls sRelevance 50]
2右键单击插人2次IFacc Mehingl 在明细栏IGomery 1分别选择所有“蒙皮”和“纵墙”的面,
进行2次[ Face Meshing ]映射网格划分,如图7-8所示。
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图5
载荷与约束
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图6
后处理
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图7机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图8机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图9
模态分析结果
机翼简易模型结构静力学分析与预应力模态分析的图10
火韦工作室为硕博团队,需要CAE有限元仿真技术服务联系qq2386317960
也可以到以下链接咨询:
CAE有限元仿真服务
matlab正逆运动学分析与轨迹规划
程序设计服务
仿真源文件见以下
该付费内容为:CAE仿真仿真源文件
包含2个附件 5人购买
点赞 1 评论 收藏 4
