workbench additive for DED Simulation 详细教程
1.原理
定向能沉积过程(DED)是采用高能束热源将基板熔化形成熔池,粉末与高能热源汇聚同时送入熔池中,快速熔化和凝固从而形成实体。
2. 模拟目标
在Workbench Additive中DED过程模拟的目标是预测宏观层面,温度引起的变形和应力,以防止制造故障,并为改进增材制造的设计提供趋势数据,包括零件定位和零件制造顺序。
不能提供预测微观过程现象(即微观组织)所需的详细的热或结构结果,也不能提供焊接熔池的详细建模。Ansys Fluent是用来实现这一目标的产品。
3. 注意事项
1) DED过程扩展不考虑对称性,因此整个几何图形必须包含在仿真模型中;
2) 当使用G-Code聚类时,G-Code路径的位置必须与打印部件的全局坐标系统对齐;
3) 闭环必须分开,因为每条焊缝都需要一个确定的起始面。
1.模型
在UG或SCMD中建立一个简单模型,根据DED对模型的要求,圆环不能封闭(闭环),因此模型为简单的缺口圆环,模型如下图:
图1 模型示意图
模型包含零件和基板,坐标系位于零件圆心。
2. 工作步骤
(1) 加载插件
在workbench主页工具栏点击ACT Start Page,加载DED Process Extension 插件,并设置为默认加载。
图2 插件加载示意图
(2) 导入模型
将模型导入,双击model
图3 流程示意图
进入设置界面时,需要将单位设置为mm,这是因为DED工艺扩展要求单位以毫米为单位。找到AM Process for DED,点击DED Process选项,定义零件和基板。
图4 定义零件和基板
该付费内容为:workbench送粉式激光熔覆(DED)教程
11张图片 11人购买
