焊烟除尘器的原理
焊烟除尘器采用吸气臂(罩)、除尘管道、经除尘器除尘净化、由高压离心风机进行室内排放或者15米烟囱排放。焊烟除尘器的原理的图1焊烟除尘器的原理的图2焊烟除尘器的原理的图3焊烟除尘器的原理的图4
焊烟除尘器工作原理:
焊接产生的烟尘废气经吸气罩、柔性吸气臂瞬间收集后,由主管道进入集中式焊烟除尘器,柔性吸气臂的骨架类似于人的手臂,能够在吸气臂长度范围内的空间内悬停。在吸气罩的位置上设计了独特的旋转结构,保证了吸气罩能够通过任意方位对准焊接位置。焊尘气流由下部风口进入气箱,通过导流挡板将气流均匀分配至过滤元件,在过滤元件的作用下,烟尘被吸附在过滤元件的表面,洁净的气体通过出口管道排出,脉冲阀在控制仪的控制下,对过滤元件进行轮流清灰;由于过滤零件采用垂直安装方式,可以保证良好的清灰效果。
焊烟除尘器使用主要是将焊接区域及焊接车间处理净化,确保作业现场基本实现目测无烟,过滤后排放浓度低于大气污染物综合排放标准。
