镀锌常见缺陷、特征、原因汇总
缺陷名称 |
特征 |
原因分析 |
三、镀锌板 |
露钢(漏镀) |
在镀锌钢带上有露出原钢的黑点或黑块称露钢。这些黑点或黑块未镀上锌,形状不定,大小各异,有时遍班布整个钢带上下表面。 |
1因原板锈蚀,黄锈进入退火炉后未能充分还原; 2原板表面存在缺陷,如压入氧化铁皮、严重锈蚀、夹杂等; 3钢带进入退火炉预热段再次氧化,再进入还原段无法还原; 4保护气体不纯,露点高,氢含量低(<15%=,钢带再次氧化; 5炉内管道破裂,漏水等; 6酸洗不足;7助镀剂成分不合格; 8助镀剂烘烤过度。 |
锌层脱落 |
镀锌试样,在进行机械咬口或球冲试验时,表面出现严重锌层与基板分离现象称锌层脱落。在生产线上也可直接看见,锌层局部呈块状与基板分离、锌层掉落的现象。 |
1炉温不良; 2退火炉漏气、漏水或还原条件不好,使钢带表面残留有未被还原好的氧化物; 3原板含硅量高; 4操作条件不佳,如镀锌温度高,浸镀时间长和含铝时控制不当; 5原卷锈蚀严重。 |
锌粒(锌疤) |
表面呈点状及块状凸起,大小不等,颗粒象芝麻、米粒状,表面粗糙不平。呈颗粒状称锌粒,表面呈块状称锌疤。 |
1底渣过多,被搅动浮起,伴随锌液粘附在镀锌钢带表面上,或被沉没辊压到带钢表面上; 2锌液温度过高,>470℃使底渣浮起; 3锌液中铝含量过高,使铁在锌液中溶解度降低,造成更多的的浮渣。 |
锌花不良 |
锌花大小不均匀,无锌花。 |
炉区升温不良。 |
灰色镀层锌凸起 |
表面无光、灰色,无镀锌层。 |
1原板冷却慢; 2半凝固状态时划伤。 |
气刀条痕(条状) |
镀锌钢带沿轧制方向呈树枝状条纹或条状凸起纹。 |
1锌过稠、锌温低; 2铝含量高,使熔点升高; 3气刀位置低或压力小; 4气刀的缝隙发生局部堵塞; 5气刀局部缺口或损坏; 6板形不好。 |
边厚(花纹) |
镀锌钢带边沿的锌层比中间或其它部分的锌层厚称边厚,一般边部呈条状花纹。 |
1气刀角度调整不佳; 2边部冷却快; 3当钢带速度低于30米/分以下时,由于喷咀两端的气流向外散失一部分,这样减少了边部气流冲量,造成边部刮锌量比中部小; 4原板板型不好,有边浪; 5原板板边部严重锈蚀。 |
锌流纹(锌浪) |
波浪状花纹。 |
1锌液温度高; 2锌绸、含铝少 |
贝壳状花纹 |
贝壳状花纹、锌起伏。 |
铝含量高、温度低。 |
水印 |
小锌花板表面上呈现出的白色的带状沟槽或点状凹坑。 |
冷却水滴过大或水流射击,使未凝固的锌花出现凹坑。 |
抖动条纹 |
表面周期性条纹。 |
1沉没辊结渣,轴浸蚀; 2光整辊磨损。 |
光整压印(花) |
光整后有锌粒或印痕。 |
1光整辊粘锌; 2光整机机械磨损。 |
C处理不良 |
表面发黄。 |
后处理挤干效果不良,铬液残留。 |
喇叭口 |
钢卷呈喇叭口状。 |
气刀堵塞,钢带边部过镀锌,卷取时产生喇叭口。 |
划痕 |
划痕。 |
1原板划痕; 2沉浸辊工作状态不良。 |
边浪、中浪 |
边部或中部呈波浪状。 |
1原板不良; 2稳定辊工作状态不良。 |
白锈 |
1表面不同程度白色; 2表面呈现白色氧化粉末和沉淀物,这主要由氧化锌ZnO和氢氧化锌Zn(OH)2组成。 |
1涂油、钝化不良; 2车间环境不良; 3沾染助镀剂、浮灰; 4助镀剂烟熏; 5表面涂油、钝化不良; 6在潮湿条件下贮运时间过长; 7贮运过程中遭受雨水(海水)浸淋; 8储存仓库的温度小于露点温度,出现冷凝水,腐蚀板面; 9和其它酸碱、盐等腐蚀性介质接触或存放在一起。 |
分层 |
分层检验不合格。 |
钢板有夹杂。 |
镀层过薄 |
镀锌量小于规定标准 |
1气刀调节不良; 2锌液温度过高,速度过慢(使用气刀时为过快)。 |
镀层不均 |
硫酸铜试验不合格。 |
1气刀双面调节不当; 2镀辊偏心; 3严重瓢曲。 |
折叠性能不合格 |
折叠试验不合格锌层脱落。 |
1锌液温度过高; 2铝含量过高或过低; 3浸锌时间过长(停车)。 |
划伤 |
板卷划伤。 |
吊运不良,包装破损。 |
表面黑点 |
表面凸起处有黑点、暗斑。 |
储运中板面摩擦。 |
黑锈 |
表面黑色锈斑。 |
1超期贮存; 2涂油、钝化不良; 3粘染助镀剂; 4贮运过程中浸水(海水); 5与工业大气长期接触受潮。 |
声明:本文由登峰科技发布;咨询电气自动化问题,请关注公众号联系我们。
