自动喷水灭火预作用系统工作原理
预作用报警阀可以视为由雨淋阀和湿式报警阀配气压维持装置组成。
预作用报警阀组是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。
系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号蝶阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。
一、工作原理
一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。
火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。
此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。
人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。
如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水。
二、正常状态
雨淋阀三个腔分别为供水腔、出水腔和压力腔。
压力腔提供水压致阀瓣1与管壁接触,雨淋阀关闭,出水腔无水。
此时压力腔压力表与供水腔压力表压力基本相同。
湿式阀由气压维持装置提供压力,阀瓣2关闭,其下面的中间空腔无压力无介质。
出水管道充以有压气体,约0.03至0.05兆帕,在阀瓣2上加入清水密封用,压力用来检测管路是否泄露,不参与系统联动,与系统是否开启无关。
在系统启动时会自动排出空气。
三、开启状态
湿式阀接受火灾报警控制器打开快速排气阀和管道上排气阀前的电磁阀排气。
雨淋阀利用手动快开阀、联动电磁阀开启,致压力腔压力降低,供水腔压力推动阀瓣打开雨淋阀,水流向中间空腔推开湿式阀阀瓣2完成管道充水动作。
此时系统完全转化为湿式状态。
报警管路充满水后触发水力警铃和压力开关,报警并启动消防水泵。
四、预作用系统启动方式
预作用报警阀组的启动,主要是启动下半部的雨淋阀。
雨淋阀启动关键点在于泄放压力腔水使供水腔压力大于压力腔压力,雨淋阀即打开。
泄放压力腔可通过手动快开阀(5)或电磁阀(4)打开管路放水泄压。
1、单连锁联动启动方式
保护区内烟感报警,火灾自动报警控制器联动打开电磁阀(4),同时联动打开保护区管路上的放气阀,进行放气充水过程,2分钟内完成充水动作,转换为湿式系统后待洒水喷头到达设定温度动作喷水灭火。
2、双连锁联动启动方式
保护区内烟感报警,同时加压管路低压开关报警,两个信号与逻辑触发预作用系统,完成排气充水过程。要求1分钟内完成充水动作,其它要求同于干式报警系统。
3、手动启动方式
利用火灾报警控制器手动启动预作用报警阀,同时手动打开管路上的快速排气阀,系统进行排气充水。
