阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别
发电厂的热力系统是由热力设备和汽水管道及各种附件连接而成的有机整体,在这个有机整体中,汽水管道与阀门不仅是生产系统中不可分割的一部分,而且占有重要地位,因为发电厂生产过程的进行和工质的输送,都必须通过管道来完成,阀门是管道的重要部件,只有在管系中布置各类阀门,使介质的运动受到控制,管道设施充分发挥效用,才能满足生产流程的需要,保证系统的安全。
现今发电厂机组都在向大容量、高参数方向发展,阀门也随介质参数的提高,不断向高温、高压方向发展;随着介质工作压力的提高,阀们也在不断的改进密封结构,采用新型密封材料,提高密封性能;随着机组自动化水平的不断提高,阀门的驱动装置和执行机构都得到了改进,并向着便于集中控制和遥控的方向发展。
发电厂的热力管道系统一般可分为蒸汽、给水、凝结水、抽汽、循环冷却水、轴冷水、疏水等管道系统,在这些庞杂的管道系统中,安装有许多阀门,要在机组运行中,保证管道、阀门的安全可靠,做到不滴不漏就必须靠检修人员平时的精心维护和高质量的检修。
一、阀门分类
发电厂管道系统中常见的阀门,按其用途可分为关断用阀门、调节用阀门和保护用阀门三类。
关断用阀门包括闸阀、截止阀、碟阀等;调节用阀门包括节流阀、减压阀、调节阀、疏水器等;保护用阀门包括止回阀、安全阀、隔膜阀等。
二、阀门选择
发电厂的安全、经济运行与正确合理的选用阀门是分不开的,管道上的阀门,可以根据用途、介质种类及介质的工作参数(压力、温度及流量)等因素来选择。选择时,应使所选阀门的公称压力、公称直径、阀门允许的工作温度及使用范围等,均与该阀门所在管道系统中的工称压力、工称直径和介质种类相适应。同时,还应考 虑到安装、运行、维护和检修的方便,以及经济上的合理性。
三、国产阀门型号编制
阀门的型号,主要表明阀门类别、作用、结构特点以及所选用的材料性质等,一般用 7 个单元组成阀门型号,其排列顺序如下。
(1)第 1 单元为阀门类别,用汉语拼音表示,见表 1-1。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图1
(2)第二单元为传动方式代号,用数字表示,见表 1-2。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图2
对手动传动以及安全阀、减压阀、疏水器等可省略本代号,对于气动或液动常开式用 6K、7K表示,常闭式用 6B、7B 表示,气动带手动用 6S 表示。
(3)第三单元为连接形式代号,见表 1-3。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图3
(4)第四单元为结构形式代号,以数字表示,同一数字表示的结构形式与阀门类别有关,见表 1-4至表 1-8。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图4
(5)第五单元为密封面或衬里材料代号,用汉语拼音字母表示,见表 1-9。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图5
由阀体直接加工的阀座密封面用 W 表示,当阀座与阀瓣或闸板密封面材料不同时,应用低硬度材料代号表示。
(6)第 6 单元为阀门的公称压力等级以数字表示,为取 MPa 作单位的阀门公称压力值的 10 倍。
(7)第 7 单元为阀体材料,用汉语拼音字母表示。PN≤1.6MPa 的铸铁阀体和 PN≥2.5MPa 的碳素钢阀体,可省略本代号,阀体材料代号见表 1—10。
例如:Z948W-10型含义为:闸阀、电动机驱动、法兰连接、暗杆平行式双闸板、密封面由阀体直接加工、公称压力为 1MPa、阀体材料为灰铸铁。全称为:电动暗杆平行式双闸板闸阀。
J61H-200V型含义为:截止阀、手轮传动、焊接连接、直通式、密封面为不锈钢、公称压力为20MPa、阀体材料为铬钼钒钢、适用于蒸汽介质。全称为:焊接式截止阀。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图6
四、阀门涂漆和标志识别
1.阀件标志识别
在阀件的壳体上,有带箭头的横线,横线上部的数字表示公称压力的等级,有的则表示温度参数和工作压力,如 PNl0、PT510 表示在 10MPa 和 510℃工作参数下使用。在横线下部的数字,表示连接管道的公称直径。
 →  表示阀件是直通式的,介质进口与出口的流动方向,在同一或相平行的中心线上。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图7 表示阀件是直角式的,介质作用在关闭件上。
  阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图8  表示阀件是 三通式的, 介质有几个流动方向。
2.阀件材料涂漆色
阀件材料涂漆色见表 1-11。
阀门分类,选择,型号编制及涂漆和标志识别的图9
---END---
免责声明:本文源自阀门与阀门检修,仅供参考学习。版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。
点赞 评论 收藏 1
