热熔胶按化学组成分类!
(1)聚烯类热熔胶粘剂
⊕聚乙烯热熔胶 (pe)
——概念:由乙烯与少量α-烯烃或其他单体聚合而成的热熔胶;
——特色:粘接性能良好;价格低;易粘接多孔性外表等;
——使用:吸管胶、纸箱、纸盒包装、食品包装容器密封、 无纺布制作、地毯拼缝胶粘带、汽车地毯衬背、 服装衬布粘接等。
⊕聚丙烯热熔胶(PP)
——概念:由丙烯聚合而成的热塑性树脂,主要是无规聚丙烯(等规、间规);
——特色:必定的粘接性;固化速度稍慢;耐热性不高;常与低分子聚乙烯或结晶型聚丙烯混合以 改进固化速度与耐温性;
——使用:纸、聚丙烯、聚乙烯、铝箔等粘接;较多地用于纸包装、地毯衬背、纸张复合、填隙、电视机显像管偏转线圈固定等。
(2)乙烯及其共聚物类热熔胶粘剂
⊕共聚单体:丙烯、醋酸乙烯酯、丙烯酸(酯)、马来酸酐、氯乙烯等;可二元以上;
⊕乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)热熔胶
——概念:由乙烯与醋酸乙烯酯经高压本体聚合法或溶液聚合法制作而得到的;
——前史:19世纪60年代末70年代初发展起来;
——特色:优异的粘接性、柔软性、加热流动性和耐寒性;耐药品性、热稳定性、耐候性和电气性 能较优;强度较低、不耐热、不耐脂肪油等;
——使用:强度不高的场合,一般不作结构胶。书本装订、木器加工、包装、制罐、制鞋自动化操作、纸制品的加工、修建工业、电气部件、车辆部件等。
(3)聚酯类热熔胶粘剂(无)
——概念:聚酯(PET)是主链中含有酯基(-COO-)的聚合物的总称,分不饱满聚酯和热可塑性聚酯(线性饱满聚酯由二元酸和二元醇或醇酸缩聚 而成);作为热熔胶需用可塑性聚酯;
——特色:优异的电绝缘性;较好粘接强度;耐冲 击性、耐水、耐热、耐寒、耐介质及弹性都较好;可粘接多种材料;熔体粘度高;
——使用:服装、电器、制鞋、修建等职业。
热熔胶按化学组成分类!的图1热熔胶生产厂家
(4)聚酰胺类热熔胶粘剂
——概念:聚酰胺(PA)以重复的酰胺基(-CONH-) 为分子主链的聚合物;用于配臵热熔胶的PA相对分子量为1000-9000;
—特点:优良的耐热性、耐寒性、电性能、耐油性、耐化学和耐介质性能;无味、无色;快速固 化;可粘接多种金属和非金属;与其他树脂相容性良好;
—种类:
⊕高分子量聚酰胺热熔胶:俗称尼龙型热熔胶,由内酰胺或氨基酸衍生物均聚,短碳链二元酸和二元胺缩聚而成;熔点较高→溶解性较差,使用不方便→甲醛处理→羟甲基化尼龙或三元及以上共 聚尼龙→熔点↓150℃;特点:流动性较好,粘接强度高,耐干洗、水洗;应用:服装、纺织(广泛)等行业。
⊕低分子量聚酰胺热熔胶:由植物脂肪酸(酯)的二聚体或三聚体与有机胺缩合而成,常称脂肪酸聚酰胺热熔胶;特点:良好的强度和韧性,大部分性能优于EVA热熔胶;应用:皮革、织物、塑料、金属等(制鞋、汽车、土木建筑和家具等行业)。
[免责声明:以上内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权敬请告知!]
点赞 评论 收藏 1
