基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度
熔化介绍:
熔化是指由固态到液态的相转变,即晶体从固态的长程有序转变为液态的长程无序结构的过程,也是材料科学研究中的一个重要相变过程。人们对固体熔化展开了大量深入研究,提出了不同的熔化模型,对熔化的认识也不断提高。
研究熔化的主要方法包括实验方法和理论方法
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图1
熔化温度计算方法:
理论方法主要是采用一些方法计算或模拟熔化过程从而提出熔化模型这些计算方法包括分子动力学、蒙特卡洛、晶格动力学、密度函数理论、准近似模型及第一性原理等方法
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图2
球壳方法-----计算熔化温度的思路:
提出过程:
1. 在构建好的体系中挖去一部分原子,人为的制造一些缺陷,因为完美晶体会使计算熔点的误差增大
2. 最原始的文献提出在等温等压系综(NPT)中模拟,接着又有人对这种方法提出了改进,即在等压等系综中模拟,这种方法基于两相共存理论,具有明确的物理意义。
具体步骤
1. 在等温等压系综(NVT)中,构建一个坐标原点为(000)、半径为12的球体,先将整个体系在室温(300 K)下进行一段时间的弛豫(10 ps),时间步长取1 fs;
2. 接着制造一部分缺陷,即挖掉一部分原子,整个体系包含28435 原子,最后将整个体系在升温熔化,直至3000 K;
3. 最后在NVT系综下统计热力学量。由图分析可知,其中(a-d)通过可视化程序来观察整个体系在300 K-3000 K的温度下演化的过程,很明显的观察到在3000 K下已经发生了熔化;从图(e)中可以看出来熔点大约在1369 K左右,图(f)可以反映出在3000 K下体系已经处于液态了,MSD随时间步长呈线性关系。
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图3
Cu 晶胞示意图
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图4
(a)
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图5
(b)
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图6
(c)
基于lammps计算球壳模型金属Cu的熔化温度的图7
(d)
(e)
(f)
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们
公众号:
320科技工作室
(5条)
感谢分享
评论 点赞
感谢分享
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 8 评论 5 收藏 2
