TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二
TexGen是一款开源的编织结构建模软件,以Python编写,方便导入abaqus,同时支持脚本操作,十分方便。本文将完整的介绍建模的过程,方便大家学习入门。其中每一种纺织品由若干根纱线组成,每根纱线又由节点组成。文件格式读入Tg3,支持导入Cfl和Txt。
软件界面如图:
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图1
创建一个名为weave_model的空白模型
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图2
创建横向与纵向编制数量。不同层之间间距,编织的厚度
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图3
自上而下的内容分别代表
1,经纱,纬纱 - 选择所需的纱线数量
2,纱线间距 - 默认情况下,这对于经纱和纬纱都是相同的
3,纱线宽度 - 默认情况下,这对于经纱和纬纱都是相同的
完成创建效果
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图4
单击纱线交叉以切换交叉纱线的垂直顺序,从而定义编织图案。
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图5
单胞模型堆叠:
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图6
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图7
导入abaqus效果图(网格模型与几何模型)
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图8
类似的也可以生成4*4的单胞模型用于堆叠
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图9
模型五层堆叠效果图
TexGen与abaqus联合实现编织材料的建模------案例二十二的图10
(2条)
你好,我想请问一下:texgen中导出编织结构和域到abaqus,用的是2DWeave 和 Volume Mesh,在abaqus中域和结构混在了一起,并且没有导出材料属性,这是怎么回事啊,是不是和abaqus版本有关系
欢迎关注新创建的微信订阅号,nzy17613019646,本订阅号将分享关于微细观塑性损伤等方面的精品文章,以及有限元建模分析的技巧和方法,重点关注GTN模型相关理论,晶体塑性相关理论,VPSC模型相关理论,以及abaqus,ansys相关的学习经验,心得。希望感兴趣的小伙伴共同交流学习,一起进步
点赞 1 评论 2 收藏 7
