滤筒除尘器能自己换吗?
1、首先打开副驾驶车门,在手套箱的右侧有一个塑料盖板,用一字螺丝刀(或刮刀、撬板等)从盖板的缝隙伸进去,用力撬开就行了(撬开这个盖板是为了露出被盖板挡住的一颗螺丝),这个盖板很结实的,不要不舍得用你的小力气。
2、这样打开手套箱在四个角各有一颗螺丝,用事先准备好的7mm套筒扳手逆时针拧下,然后把手套箱平移几厘米后就可以慢慢放在地板上了(注意要慢慢放,因为有电线连着手套箱照明灯)。
3、这样就能看见里面有个长方形的小盖板,打开两侧的锁扣打开小盖板就能看见滤芯了,进行更换就可以了。
除尘滤芯滤筒是一种用来进行过滤的筒状元件,一般分为过滤气体介质的滤筒和过滤液体介质的滤筒,通常我们所指的滤筒大多是用来过滤气体的,称之为空气滤筒(以下简称滤筒)。滤筒属于表面过滤元件,它是利用滤材表面形成的微小透气组织阻挡掉气体中的粒状物质。
  滤芯滤筒采用的是离线三态过程,分别是:过滤、清洗、静态清洗方法,避免了除尘过程中的“再吸附”现象,这样将二次除尘。作为除尘器的关键部件,除尘滤筒的质量直接影响着除尘器的除尘效率。
  不过伴随着滤筒的长时间过滤,附着在其表面的灰尘愈来愈多,这些沉积的灰尘会将过滤孔径堵死,除尘器的清灰系统也无法将这些灰尘清理干净,这样除尘器的除尘效果会明显下降。因此,除尘器的使用者需要对除尘滤芯滤筒进行更换,不过更换时要注意以下事项:
  1、除尘滤筒是以硬质滤料折叠而成,表面有一层覆膜,易受外部压力的挤压产生损坏;更换滤筒时请轻拿轻放,不要敲击滤筒也要防止其跌落地面,产生损伤,发生漏气现象。
  2、滤筒更换无需辅助工具,先打开除尘器检修门的卡紧装置,待除尘滤芯滤筒更换完毕后,重新卡紧即可。
  3、更换脏滤筒时,动作幅度要轻,以防止产生灰尘四散的情况;新滤筒放入之前,先把过滤室散落的灰尘清理干净。
  4、更换下来的脏滤筒不要随意拆卸和丢弃,可提前准备好垃圾袋,把替换下来的脏滤筒放入垃圾袋中运走处理,以减少对周边环境的污染
  虽然除尘器是一种构造较为简单的工业设备,但是,除尘滤芯滤筒的更换也无需技术人员操作,只要遵守以上几点,新手小白也可以进行更换,还不耽误生产时间,方便又便捷。
