河北光氧活性炭一体机的用途及性能
河北光氧活性炭一体机的用途及性能
光氧活性炭废气处理一体机,采用前光氧后活性炭设计,前面使用UV灯管进行照射将废气处理然而光氧无法完整理的废气,然后进入活性炭抽屉进行吸附去除,相比单独使用光氧净化器或活性炭吸附箱,净化效率更有效的处理废气比单独使光氧净化器和活性炭吸附箱加在一起占地面积小,投资成本
活性炭吸附箱的工作原理是:
当废气由风机提供动力,负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层,由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在活性炭表面,此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触,废气中的污染物被吸附在活性炭表面上,使其与气体混合物分离,净化后的气体高空排放。
光氧活性炭
光氧活性炭一体机的的作用:
一、光氧活性炭适用范围广:净化效率高,尤其适用于其它方法难以处理的多组分废气,如化工、医药等行业,电子能量高,几乎可以所有的废气分子分解并吸附;运行费用低;反应快,设备启动、停止十分迅速,随时用随时开。 河北光氧活性炭一体机的用途及性能的图1
二、光氧活性炭活性炭环保拼装灵活:通过捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了复杂的废气组成不能逐一净化的难题,净化单元可以灵活组合,根据不同的净化处理量及净化率要求,单元数量可作调整。
三、光氧活性炭活性炭环保方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。
优点:光氧活性炭活性炭环保安全稳定:安全系统设计周密,检修门被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,使用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,可配备远程控制系统,大大提高运行的安全系数,电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。
以上就是有科净环保设备有限公司提供的活性炭一体机的详细介绍。
