阀杆拉伤的修复方法
阀杆拉伤了怎么修复?
①用锉刀将阀门阀杆拉伤处的毛刺去掉;对拉伤较浅的部位,使用扁铲加工至深1mm左右,然后用砂布或角磨机打磨粗化,此时将呈现出新金属表面。
②用TL-700金属清洗剂清洗表面,使被修复的表面无油、无尘和无污物等。
③涂敷耐磨修补剂。
④细部修整。
①按体积比3.8:1配制修补剂;
②将胶粘剂涂刮在拉伤表面处,第一遍应尽量少涂,从上向下涂敷,不允许气泡存在;
③待第一遍涂胶1h后(即胶粘剂初步固化后),按要求重新调和修补剂,进行第二遍涂敷,要求高出原有尺寸1~2mm;
④待自然固化1h后,用80~100℃碘钨灯加热3h即可。
①用锉刀、刮刀和砂布等工具将高于原尺寸的胶粘剂去除,操作时要随时测量,不要使胶层低于原尺寸,并且预留0.5mm作为精修整量;
②待尺寸达到精修整量时,用事先加工好的研磨胎具进行修整(垫上80目的砂布);
③当尺寸高于原尺寸0.2mm时,更换金刚砂,研磨至实际尺寸精度即可。
由于采用现场修复,故为了保证修复质量,对修复周围(尤其是上部)的灰尘、油污等一定要清理干净;修复后如有缺陷(如小气孔等)要进行补胶,操作过程同上。
---END---
