基于particleworks软件的气液两相流分析功能介绍
齿轮箱是机械传动中广泛应用的重要部件,依靠箱体内部复杂的齿轮配合,可实现传动比和运动方向的改变。齿轮箱润滑性能的好坏,直接影响到自身的综合性能和使用寿命;飞溅润滑通过齿轮旋转甩油完成对特定位置的润滑,是最常用的润滑方式之一。
ParticleWorks是基于MPS(Moving Particle Semi-implicit)移动粒子半隐式法的CFD分析软件,可以很好地模拟齿轮箱内的飞溅润滑过程。用户不必对几何结构进行繁琐的网格划分,直接设置齿轮几何为旋转边界,并用一群粒子替代齿轮箱内部的流体。通过显式方法计算粒子粘度、位置、速度等信息,隐式方法求解压力方程并完成结果的显式修正,完成预设时间步迭代计算,最终获得流体的运动信息。
2022年8月23日-26日,安世亚太大咖慧推出特色仿真软件专题线上培训,专题讲座包含:Flownex、Rocky、Particleworks、VDI2230软件新功能介绍,不容错过。
报名方式
FVM简介
随着现代齿轮传动转速越来越高,齿轮旋转会带动周围的空气剧烈运动,形成气体压力场,对箱体中油液的飞溅、喷射产生影响,并且风阻产生的功率损失将成为齿轮系统总功率损失的重要来源,所以在高速齿轮润滑设计中,风力影响需引起足够的关注。
Particleworks软件,除了利用粒子表示不可压缩流体之外,还可以使用FVM(Finite Volume Method)进行气体模拟,完成液体——气体之间的耦合分析。
边界条件
当考虑气体与液体的两相流模拟时,气体可以通过两种边界完成设置,1、空气通过设置FVM入口进入分析域;2、在整个分析域内考虑气体:
FVM boundary
FVM入口的类型包括:矩形、圆形,还可以通过外部导入任意几何设置;并且气体流入分析域,可以以固定流速、或设置初始压力的方式模拟气体的流入。
Domain > Detail > FVM Boundary condition
如果考虑整个分析域内的气体,可以在分析区域Domain中设置FVM边界;域可以设置为压力边界Pressure Boundary模拟封闭的空间域、或设置Outflow边界模拟气体可以向外界扩散。
FVM计算方法
Particleworks中气体-液体两相流计算,可以选择3种计算方法:PISO瞬态计算、SIMPLE稳态计算、SIMPLE-PISO稳态到瞬态的连续计算。并且气体的平流方案可以选一阶Upwind、二阶Linear Upwind两种方案。
两相流耦合类型
针对实际中不同的问题模型,考虑气体与流体之间的耦合关系。Particleworks软件中,可以选择FVM-Particle之间的耦合类型:one-way单向耦合、Two-way双向耦合,确定液体是否对气体产生影响。通过调整参数,可以修正风力的大小。
综上,正确的使用FVM计算模块,可以有效的考虑气体与流体之间的耦合关系,实现对复杂两相流的模拟仿真。在实际的工程模拟中,通常可以与试验对标,修正FVM风力参数,可以更高效和精准地实现润滑过程的模拟计算。
