USM轨道减振垫的有限元分析
1. 引言
因为橡胶材料具有较高的阻尼因子,在外力的作用下产生相应的拉伸、压缩变形,即产生交变的拉压应力和应变,且应变落后于应力,因为阻尼材料的耗能原理,使构件的振动能量得到耗散从而达到减振降噪的目的。
目前很多的设备里都会使用到减振垫,这其中橡胶减振垫是非常常见的,这类产品最突出的特点就是弹性非常高,缓冲能力也比较强,有很好的隔音效果。
USM系列轨道橡胶减振垫由面层和底层组成,其中面层包括覆盖层、编织层和夹层,主要起保护和分散的作用;底层为圆锥截顶结构,主要提供弹性和阻尼。
图1 USM系列轨道橡胶减振垫
Fig. 1 USM series track rubber damping pad
USM轨道减振垫的有限元分析的图3USM轨道减振垫的有限元分析的图42. 计算模型
2.1几何模型
2.1.1 几何尺寸
根据“USM系列轨道橡胶减振垫”的题目要求:
(1)在这里,我们将USM减振垫模型简化,只考虑其橡胶块的变形与受力。给出其截面图形,面层简化为7.5mm的橡胶层,其他具体尺寸如图所示。
(c)
图2 部件几何尺寸
Fig. 2 Part geometric dimension
(2)建立长为60mm的二维线型解析刚体部件,建立参考点。
得到USM系列轨道橡胶减振垫的几何组装图示,如图所示。
图3 部件装配
Fig. 3 Parts assembly
2.1.2网格尺寸和类型
先对USM系列轨道橡胶减振垫进行几何分割,再确定种子点密度。全局种子点密度是5mm,局部区域需加密种子点。橡胶部件网格采用杂交单元类型。带圆弧的区域采用进阶算法的网格划分算法,其余区域采用中轴算法。采用四边形网格,自由网格的划分方法划分,如图4所示。解析刚体无需划分网格。
图4 划分网格
Fig. 4 Part mesh
USM轨道减振垫的有限元分析的图10USM轨道减振垫的有限元分析的图112.2材料模型
橡胶垫,材料参数选用Yeoh超弹性本构方程,其中C1为1.9MPa,C2为0.83MPa,C3为0.006MPa,D1=D2=D3=0.001MPa。
3. 边界条件和载荷
初始条件下,底端刚体自由度全部固定;USM系列轨道橡胶减振垫与上下两个刚体存在有限滑动的面面接触。其中面面接触的接触属性定义为:切向行为是罚函数接触,摩擦系数为0.5,法向行为定义为硬接触。
在第一个分析步,对上方的刚体施加位移边界条件。U1=0,U2=-27,UR3=0。
USM轨道减振垫的有限元分析的图12USM轨道减振垫的有限元分析的图134. 结果与讨论
对模型完成计算,得到变形、位移、应力、应变和刚度等结果。
(a)
(b)
图5 垂直位移结果(a)横向位移结果(b)
Fig.5 Vertical displacement result (a) and horizontal displacement result(b)
如图5所示的变形情况可以看出:纵向变形,USM系列轨道橡胶减振垫上端压缩程度大下端压缩程度小;在压缩的过程中,横向存在向外膨胀的趋势,横向变形程度不一致,在USM系列轨道橡胶减振垫下部横向膨胀最为明显,位移量最大可达5.07mm。
图6 垂直应变结果
Fig.6 Vertical strain result
如图6所示,垂直方向最大的压应变为38.1%,最大拉应变为0.864%,最大的压应变出现在原轴对称模型的对称轴处中下部位,最大拉应变位于USM系列轨道橡胶减振垫顶部最外侧位置。由于USM系列轨道橡胶减振垫与上下刚性表面接触部位存在界面摩擦,因此在压缩过程中,刚性面对试件接触部位有较强横向变形约束作用。
图7 刚度曲线
Fig.7 Stiffness curve
荷载位移曲线如图7所示(图中位移单位为mm,力单位为N),USM系列轨道橡胶减振垫的刚度曲线是非线性的,在位移较小时力与位移基本呈线性关系,但随着负荷的增大,逐渐变为非线性。随着外加荷载逐渐增大,USM系列轨道橡胶减振垫刚度逐渐增加。
USM轨道减振垫的有限元分析的图18USM轨道减振垫的有限元分析的图195. 结论
本文借助ABAQUS有限元分析软件实现了对某型USM系列轨道橡胶减振垫的数值分析,得到了形变、应力、应变和刚度等一系列结果,并对其中结构不合理的地方提出了改进建议。
(3条)
作者大大能不能发一下原文件?
评论 点赞
6
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 4 评论 3 收藏 2
