ABAQUS在浅基础地层结构效应中的应用
一、工程背景
某工程场地为上硬下软岩石双层地基,上层为细砂岩,厚度5m,下层为较软弱的砂质泥岩,厚度35m。计算范围为宽55m,高40m,基础宽15m,高1m。分析浅基础的稳定性。计算参数如下表
二、建立模型
  1. 几何模型
2.荷载和边界
(1)地应力阶段
(2)添加基础上均布力
3.网格划分
三、计算结果
  1. 地应力平衡阶段
可以看到,地应力平衡精度满足要求。
2.添加基础上均布力阶段
(1)应力
应力云图像瀑布一样,距离均布力越近,应力越大,最大为4.387MPa。
(2)位移
总位移规律:越靠近基础受力的地方,位移越大,最大值为1.912mm;随着距离的增加,位移不断减小。
水平位移:以混凝土基础中心线为界,最下层土基左侧位移向左,右侧位移向右,最大值分别为-0.2616mm和0.2616mm,对称分布。而在最上层土基上表面位移方向刚好相反。
竖向位移:靠近基础附近有较大沉降,达到了1.912mm,以基础为中心,距离基础距离越远,沉降越小,直至不受影响。
选取如下path,绘制应力和竖向位移随着path的变化曲线如下
四、结论
  1. 地应力平衡精度满足要求
  2. 添加基础上均布力阶段,应力云图像瀑布一样,距离均布力越近,应力越大,最大为4.387MPa。
  3. 总位移规律:越靠近基础受力的地方,位移越大,最大值为1.912mm;随着距离的增加,位移不断减小。
  4. 水平位移:以混凝土基础中心线为界,最下层土基左侧位移向左,右侧位移向右,最大值分别为-0.2616mm和0.2616mm,对称分布。而在最上层土基上表面位移方向刚好相反。
  5. 竖向位移:靠近基础附近有较大沉降,达到了1.912mm,以基础为中心,距离基础距离越远,沉降越小,直至不受影响。
(4条)
漂亮
评论 点赞
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 10 评论 4 收藏 4
