电捕焦油器的使用注意事项
电捕焦油器
电捕焦油器可以说是比较普遍了,对于一些工厂应该大多数的人都认识它。它是指利用高压直流电场的作用分离焦油雾滴和煤气的焦炉煤气初冷设备。电捕焦油器可设于焦炉煤气鼓风机之前或后。电捕焦油器与机械除焦油器相比,具有捕焦油效率高、阻力损失小、气体处理量大等特点 。不仅可保证后续工序对气体质量的要求,提高产品回收率,而且可明显改边操作环境。
电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种结构,其工作原理,即在金属导线与金属管壁〔或及板〕间施加高压直流电,以维持足以使气体产生电离的电场,使阴阳及之间形成电晕区
按电场理论, 正离子吸附于带负电的电晕及,负离子吸附于带正电的沉淀及;所有被电离的正负离子均充满电晕及与沉淀及之间的整个空间。当含焦油雾滴等杂质的煤气通过该电场时,吸附了负离子和电子的杂质在电场库伦力的作用下,移动到沉淀及后释放出所带电荷,并吸附于沉淀及上,从而达到净化气体的目的,通常称为荷电现象。当吸附于沉淀及上的杂质量增加到大于其附着力时,会自动向下留趟,从电捕焦油器底部排出,净气体则从电捕焦油器上部离开并进入下道工序
说了这么多电捕焦油器的优点,接下来就和大家聊聊电捕焦油器安 全运行的条件有哪些:
1 激发能源的控制
电捕焦油器顶部的绝缘装置及高压电引入装置,是结构很复杂的部件。按规定捕焦油器电瓷瓶周围宜用氮气保护,绝缘箱保温应采用自动控制。绝缘箱温度设自动报警并与电捕焦油器联锁停机
捕焦油器在运行的过程中,会有较多的焦油、萘等附着在蜂窝或管道内壁及电晕线上,不但造成电捕焦油器阻力增大,还会引起电晕线打火放电,影响焦油捕集效果,因此,在电捕焦油器运行一-段时间后,必 须停高压电用执氨水进行喷洒及清扫清除焦油和萘,降低阻力,保证电捕焦油器安全运行及提高焦油捕集效果。
2 含油量的控制
焦炉煤气的爆炸上限约为35.8% ,那么焦炉煤气与空气的混合中,假设煤气浓度不高于40%,空气不少于60% ,则氧气为12%时,才会发生爆炸,如果再考虑安全系数那么含氧量小于4%即安 全的。但这仅仅考虑的是理想状态,爆炸发生涉及的因素很多,比如温度、压力、催化或仪表的滞后等等
从安 全角度来说,含氧量控制得越低是越好的,但通过十几年的实践表明,当含氧量设定值过低时,会因煤气中含氧小幅波动造成电捕焦油器的频繁断电因此在确保安 全的前提下,提高煤气含氧量,同时,明确要求设连续式自动含氧量分析仪,以避免仅有人工测定分析造成的滞后性。电捕焦油器的使用注意事项的图1
点赞 评论 收藏 1
