粉尘治理通过哪几种措施让颗粒物排放达标
在工业生产活动有时候会产生烟尘,会影响了职工以及周边居民的生活和健康,为了做好粉尘污染防治工作,也为了能够获得环保审批,不少企业安装了环保处理设施及专业吸粉尘的设备等,那粉尘治理措施的几种方式有哪些? 粉尘治理的除尘方式如果按照其规模来划分 第一种:就地式除尘系统 即除尘器直接坐落在除尘设备上或附近,就地捕集粉尘,净化含尘空气。它可专门解决一台设备或一两个扬尘点的防尘问题。就地除尘系统的特点是: ①单点除尘,系统简单,布置紧凑,操作简便,维护管理方便; ②外形尺寸小,功率小,运行可靠且费用低。 但由于此系统中粉尘被直接卸放在工艺设备上,使物料含粉率提高,增加了下道工序的扬尘量。 第二种:分散式除尘系统 分散式除尘系统是把一些产尘点用集气罩和管道连接到同一个除尘器里,共同使用同一台风机,构成一个除尘系统。它适合于同一工艺设备或同一生产流程中相距较近的除尘排风点。分散式除尘系统的特点是: ①合理利用厂房空间布置设备,能够较好的适应场地条件; ②管路较短,分支管较少,布置简单,平衡阻力调节简单; ③系统操作简便,运行效果比较可靠,可由生产操作人员兼管运行。 分散式除尘系统,建议采用负压风机来达到通风除尘的效果,投入低,运行费用低,另外可以采用气体输送方式解决粉尘回收问题。 第三种:集中式除尘系统 集中式除尘系统是把许多产尘点甚至全车间或全厂的产尘点集中到一个除尘系统处理。它适合于产尘点多、相对集中、各点排风量大,且有条件设置大型除尘设施的情况。集中式除尘系统的特点是: ①处理风量大、连接的除尘排风点多; ②高等净化设备如袋式除尘器、电除尘器等的配用,有利于降低大气污染; ③除尘设备集中布置,排尘量大,有利于粉尘的统一处理和回收利用,减少了二次扬尘。 但是占地面积较大,投资和运行费用均较高;管网长,阻力大,不易平衡,管路设备易磨损和堵塞,操作复杂、运行调节困难。 温馨提示:今后无论企业是采用何种配置除尘系统,都必须要找对除尘设备生产厂家,告之企业的工况条件,把握好设备完工后的验收,这样投入运行的除尘设备,质量好,并且做好保养维修工作,还能延长使用寿命,减少维护成本费用。
点赞 评论 收藏
