环保除尘技术在冶金行业的应用
2022年8月29日 浏览:1533
梁鹏祥 摘要:目前,我国冶金企业发展前景较好,市场对于该产品的需求量非常大,所以要积极采用先进的生产技术进行冶金产品的加工制造工作,促使冶金产品可以在市场当中进行良好的应用,同时在进行冶金产品加工制造过程中,也需要对造成的环境污染问题加强关注,利用环保除尘技术做好产品加工制造过程中污染物的有效干预工作,最终使得冶金企业的加工生产工作可以良好的开展。基于此本文选择冶金企业为研究对象,着重对于该类企业生产作业过程中的污染情况进行了概述,并对环保除尘技术应用期间的除尘器类型与技术应用要点做以了深入的研究分析,希望可以为后续更多地方冶金企业更加环保的开展除尘工作提供技术应用的指导。 关键词:冶金企业;环保;除尘技术 近年来在社会经济的高速发展之下,诸多冶金企业投入了大量的资金、技术、人力及物力大力进行了自身发展规模的扩大,以期可以生产出大量具有较好质量与应用价值的钢板、钢丝、钢绞线、钢管、型钢等产品,进入市场营销后可以满足建筑工程、桥梁工程等多类型工程项目施工建设的利用需要,依托优质产品创造出非常高的经济效益,但是对于现如今的一些冶金企业经营发展情况做以深入的研究分析,发现存在产品加工生产制造期间的粉尘污染问题,亟待冶金企业粉尘污染治理部门能够对该问题加强关注,对于环保除尘技术包含内容进行系统的学习研究,后续可以有效发挥技术优势,使得冶金产品加工期间的粉尘污染得到非常好的治理干预。 1.冶金企业粉尘污染概况 当前冶金企业生产作业过程中,要求对产品加工生产过程中非常容易出现的粉尘污染问题进行及时有效地研究,后续可采用有效措施加强控制及治理,促使粉尘污染治理的效果非常好。那么对于现阶段冶金企业粉尘污染实际情况进行分析研究,发现具有下列特点:污染物多、车间空气质量差、排放量大、波及范围广等,导致企业生产车间的环境质量非常差,使得生产作业人员的人身安全无法得到有效地保障,而且很多粉尘会进入到外界自然环境当中,对于当地的自然生态会造成很大的破坏,因此针对该种粉尘污染情况,很多冶金厂在加工生产期间采取了一定的手段进行处理,虽然在之后的产品加工生产制造过程中的粉尘生成量有着一定程度的减少,但是仍然存在较为严重的污染,需要采用先进的除尘技术进行有效地处理干预[1]。 2.冶金企业的环保除尘技术应用分析 2.1除尘器 当前冶金企业利用环保除尘技术进行生产作业过程中粉尘处理工作时,需要对使用的各种除尘器进行有效地研究,全面掌握相关除尘器的应用优缺点、条件等信息,以便在后续的产品加工生产之中,可采用相应的作业技术,有效进行除尘处理工作。 首先布袋式除尘,此种除尘装置使用期间发挥主要作用的结构组成部分为干式滤尘装置,具有较强的环境适应性特点,如果环境温度不超过200摄氏度,那么可以采用该装置进行有效地除尘处理,而且该装置本身有着结构简单、操作与维修难度小等特点,能够对非纤维性、分散性等特性的粉尘进行非常好的收集处理。 其次脉冲袋式,该种除尘器在使用过程中可以借助于清灰技术对于作业区域的灰尘进行完全有效地处理,由于该装置本身设置有嵌入型弹性口袋,以此能够将大量的灰尘良好的密封起来,防止在清灰期间出现灰尘无法清理干净的情况,和其他的除尘装置进行应用效果的比较分析,发现脉冲袋式除尘器在使用时具有除尘效率高、操作简单、占地面积小、对于人力资源依赖程度轻、大强度清灰等优势,目前在制药企业、冶金企业、化工企业等多类型企业中有着较多的除尘应用[2]。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 最后静电除尘,粉尘清除处理技术在使用过程中能够依托高压电来对产品生产区域产生的大量粉尘进行完全收集,作用原理为该装置需要连接高压电源,之后会产生高压电及电离子大,当电离子与空气中的粉尘发生直接性的接触后,便能够将粉尘进行有效地吸附,后续再使用该除尘装置的清灰系统对于收尘极板之上的灰尘进行处理,便可以完成一系列的除尘工作。 2.2技术应用要点 首先准备阶段,冶金企业在该阶段要对自身所在位置、生产产品类型及生产工艺等情况进行充分的调查分析,之后从三类常用的除尘器中选择最适合的除尘器进行应用,促使总体的除尘效果好,同时在应用除尘器过程中需要工作人员对除尘器进行集中化的设置利用,促使除尘有效性大大提高,后续工作人员对于除尘装置进行的维修工作难度小,确保冶金企业整体的除尘效果理想[3]。 其次技术应用阶段,目前冶金企业进行环保除尘技术应用工作时,主要为两个方面的应用,其一在环境除尘方面,冶金企业加工制造相应的产品时,会在自然环境当中产生较多的灰尘,如果这些灰尘不及时进行处理、长时间的堆积,易导致产品生产车间的环境质量变得非常大,因此对于该种情况则需要工作人员对于环境当中的粉尘含量及污染严重性进行监测分析,后续可以安装利用静电除尘装置对于车间内部大量的灰尘进行有效地清洁处理,该装置用于处理环境当中灰尘的效果非常好,值得冶金企业车间除尘工作开展之中大力进行应用,促使制定的除尘目标可以有效地实现,良好的规避以往常规环境除尘方法应用时的问题继续出现;其二废气除尘,冶金企业利用环保除尘技术进行产品加工制造期间的废气除尘处理工作时,需要在相应的作业部位进行除尘器的安装使用,以此使得产生的大量粉尘控制在排放标准的范围内,避免大量粉尘排放出去引发的环境污染问题发生,具体在生产作业区域进行废气排放工作时,要求工作人员可使用选定的除尘器进行安装利用,着重对于除尘器结构外部强度进行提升,本身的自重质量进行有效地减轻,促使除尘器可在使用过程中更好地发挥除尘效果,显著提升除尘处理工作的清灰效率,在除尘过程中要求工作人员对于有效除尘时利用的滤料品种进行合理优化选择,可以对多种滤料产品进行除尘使用效果的比较分析,如果除尘效果之间差别不大,可以依据成本预算方案的要求,选取其中一种直接进行应用,如果不同滤料产品的除尘效果差别较大,那么工作人员需要选择利用应用效果最理想的滤料产品进行除尘使用,此外在除尘过程中需要对过滤风速进行科学合理的控制,如果过滤风速较大、过低时,均不利于灰尘的及时有效清除,净化率不达标,所以针对该种情况,提示需要除尘器应用期间的过滤风速进行有效地控制,避免出现风速异常之下的各种问题,一般情况下每分钟的过滤风速控制在1.2米或以下[4]。 结语 目前冶金企业生产作业过程中存在着粉尘污染,如果企业对于该问题不关注或者没有及时采取有效措施加强干预,那么会导致粉尘污染情况继续恶化发展,最终使得冶金企业生产作业工作会造成严重的环境污染问题,因此对于该问题需要冶金企业设置专业的粉尘污染治理部门,在充分把握环保除尘技术应用要点的情况下,做好此项技术的应用工作,并且要对各种除尘器的应用优势与条件进行全面的把握,选择最佳的除尘器配合环保除尘技术做好冶金企业的除尘工作。同时本文进行冶金企业环保就除尘技术的研究,还有较多的缺陷和不足,亟待工作人员可以采用先进的技术,对于环保除尘技术做以多方面的研究分析,最终使得除尘效果理想,冶金企业可以更加高质量且环保的完成产品的加工制造工作,后续可以创造出非常高的经济效益。 参考文献 [1]葛云峰.探究冶金企业的环保除尘技术[J].绿色环保建材,2020(02):32+35. [2]伍颖,姚俊,彭波.浅议钢铁冶金除尘灰的处理工艺[J].低碳世界,2019,9(12):30-31. [3]许成满.冶金矿山井下破碎硐室高效除尘工艺研究[J].现代矿业,2019,35(07):252-254. [4]高军,张洪.马钢冶金除尘灰运输方式环保改造实践[J].安徽冶金科技职业学院学报,2019,29(03):60-62
点赞 评论 收藏
