干式过滤器的原理及结构
2022年8月30日 浏览:1913
干式过滤箱主要作用是吸附,采用玻璃长纤维以非织物方式制成,透风量大、阻力小、渐密式结构、可根据尘埃颗粒大小,被阻挡在不同密度的层次,容尘量大,一定风速下仍能保持原来形状,增长滤网的寿命,降低更换成本,耐温性好,可耐170度,耐湿性强,可以达P=相对温度。本装置具有节省动力,操作维护方便等优点,本装置适用于家具、木业、五金建材、医药化工等行业的有机废气处理。
工作原理
有机废气经收集后,在风机负压作用下进入过滤装置。由于固体表面上存在着未平衡饱和的分子力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,可以吸引气体分子,使其浓集并保持在固体表面。这种现象叫做吸附现象。本产品工艺所采用的玻璃纤维吸附法就是利用固体表面的这种性质,当废气与表面的玻璃纤维接触,废气中的污染物吸附在玻璃纤维表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的。
组成部分
第一层过滤是初效过滤,它主要起过滤空气中较大颗粒粉尘杂质的作用。
后面几层过滤是精过滤,得到全面过滤的空气均匀扩散,形成层流状态,达到最佳过滤的效果。
废气中的污染物被吸附在活性炭固体表面,从而与气体混合物分离,达到净化的目的,并且符合国家的环保标准。该产品具有无二次污染、产品结构独特净化效率高、纯物理原理不消耗能源的特点,是真正的环保产品。
