脉冲袋式除尘器设计选型
2022年8月31日 浏览:1596
袋式除尘器的选型设计不是特别简单,它是可以考研袋式除尘器厂家的技术和经验,一套成功的布袋除尘器系统,前期必然经过了严格的设计与测量,只有充分了解的粉尘的性质,掌握了现场的工况才能对布袋除尘器的性能做出叛断。所以在购买袋式除尘器时候选型时非常重要的,要找一家选型技术经验多的厂家。下面华康讲述袋式除尘器设计指南要点和设计选型步骤要求。 一、袋式除尘器的选择设计指南: 选择袋式除尘器时必须综合各方面因素进行选择,如除尘效率、阻力、一次投资费用、运行费用、占用建筑空间以及维护管理难易等,在通常情况下除尘效率常常是最主要的。一般说来,选择除尘器时应注意以下几个方面的问题: (1)气体的温度和性质; (2)粉尘的性质和粒径分布; (3)排放标准和除尘器进口含尘浓度; (4)处理风量; (5)工作环境 (产尘设备、工艺、生产制度、周围条件) 河北初心环保设计选型规范的袋式除尘器 二、袋式除尘器设计选型规范步骤要求: 1. 布袋除尘器处理风量的确定: 此处布袋除尘器风量系指工况风量,如果给定的是标况风量则应换算成工况风量。 a.在袋式除尘器的设计中,小型除尘器处理风量只有几立方米每小时,大中型的除尘器处理风量可达上百立方米每小时,所以确定处理风量时相当重要的因素。一般情况下除尘器的尺寸与处理风量成正比。 b.为适应尘源的变化,除尘器设计中需要在正常风量之上加若干备用风量时,从而按着最高风量设计除尘器; c.若布袋除尘器的烟气处理温度已经确定,而气体又采取稀释法冷却时,处理风量还要考虑增加稀释的空气量 2.布袋除尘器排尘浓度的确定: a.首先应符合国家标准,有些城市、地区和企业要求更低的浓度 b.许多情况下对排尘浓度有更加严格的要求:毒性粉尘;透平机进气净化;垃圾焚烧尾气;大型高炉的煤气净化。 设计选型技术要求合格的袋式除尘器 3.运行温度的确定: a.当含尘气体为常温时,运行温度通常就是含尘气体的温度, b.对于高温烟气,往往需要根据技术经济比较确定是否采取降温措施,并确定降温幅度。 c.若含尘气体温度过低可能导致结露时,需采取升温措施。 运行温度的上限应在所选滤料允许的长期使用温度之内;而其下限应高于露点温度15~20℃。 d.当烟气中含有酸性气体时,露点温度较高,应予以特别的关注。 4.清灰方式的确定: a.主要根据含尘气体特性、粉尘特性、烟气含尘浓度的大小、粉尘清灰的难易程度和设备阻力,通过技术经济比较结果确定。 b.对于粉尘粘而细的炉窑烟气,或含尘浓度高的烟气宜尽量选择清灰能力强、清灰效果好、设备阻力低的清灰方式。 c.如何选择在线或离线清灰,应视除尘工艺及用户条件等诸多方面进行综合考虑: 对于小型且入口粉尘浓度低的除尘器,一般采用在线清灰,反之采用离线; 对于大型除尘器一般设计为离线结构并具有离线、在线两种可以切换的清灰功能; 当工况条件允许不离线清灰时,可切换为在线清灰,但无论在线或离线清灰.均不影响除尘器运转. 初心环保袋式除尘器设计规范要点和设计技术要求合理的设备正在装车中 华康袋式除尘器设计规范和设计技术要求合理的设备正在装车中 5.除尘布袋的确定: a.选择滤料 主要确定滤料的材质(常温或高温)、结构(机织布或针刺毡,是否覆膜等)、后处理方式等。 b.也可以参照有关手册; 并结合实际经验确定. 6.过滤速度的确定: a.确定过滤风速需要考虑的因素:清灰方式、除尘器布袋种类、产生粉尘的生产工艺和设备特点、含尘气体的理化性质、粉尘的理化性质、入口含尘浓度、要求的粉尘排放浓度以及预期的滤袋使用寿命等。 b.设备阻力大小也会影响到过滤风速的确定,因为设备阻力大,那么对于布袋的使用寿命会大大的磨损,缩短使用寿命。 c.过滤风速的确定直接决定除尘器的重量,、投资、占地面积、设备阻力、运行能耗和费用,应当慎重确定。 7.过滤面积的确定: 计算过滤面积过滤面积按下式计算 A=Q/60V m2 式中,A―袋式除尘器的过滤面积,m2; Q―除尘器的处理风量,m3/h; V―除尘器的过滤风速,m/min。 过滤面积=处理风量/过滤风速 8.所需的除尘器型号、规格的确定: 依据上述结果查找样本或者设计非标设备,或者根据以往多年的经验进行选型。
点赞 评论 收藏
