废气催化燃烧的技术工作原理
催化燃烧在生活中并不是特别常见但是他在处理废气和净化环境则一方面有很大的优点和用处,下面就由小编给大家介绍一下催化燃烧的原理。
一.催化燃烧是借助催化剂在低温下(200~400℃)下,实现对有机物的完全氧化,因此,能耗少,操作简便,安全,净化效率高,在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工,喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广,已有不少定型设备可供选用。
催化燃烧在废气处理方面,作用就是吸附、脱附以及催化燃烧。在催化剂的作用下,它能够使有机废气在一个气温比较低的条件下进行燃烧,产生一种无焰燃烧的现象。
二.催化剂的老化主要是由于热稳定性与机械稳定性决定的,例如低熔点活性组分的流失或升华,会大大降低催化剂的活性。催化剂的工作温度对催化剂的老化影响很大,温度选择和控制不好,会使催化剂半熔或烧结,从而导致催化剂表面积的下降而降低活性。另外,内部杂质向表面的迁移,冷热应力交替所造成的机械性粉末被气流带走。所有这些,都会加速催化剂的老化,而其中主要的是温度的影响,工作温度越高,老化速度越快。因此,在催化剂的活性温度范围内选择合适的反应温度将有助于延长催化剂的寿命。但是,过低的反应温度也是不可取的,会降低反应速率
三.有机废气是日常工业生产过程当中常见的污染物,比如轻化工、石油、塑料制品以及涂料生产等。这些污染物含有大量的有害物质,直接排放到环境当中会造成严重的污染,进而会危害到人体健康。
所以随着技术的发展,催化染料应运而生,在处理工业废气和污染物方面起到了良好的效果,不但节能环保,同时也能降低处理经费,是很多工厂处理废气的不二之选。
