废气催化燃烧的技术工作原理
催化燃烧设备工作原理,不管哪种废气要处理,首先要把废气收集起来。将废气收集到管道中。管道与催化燃烧装置连接后,废气在末端离心风机的作用下进入装置。设备内设有换热器,通过换热器的作用对废气进行加热,加热后的废气通过催化剂层燃烧,起到催化剂的作用,混合气体中的碳氢分子和氧分子分别吸附在催化剂表面,通过催化剂床层活化。由于表面吸附降低了反应的活化能,碳氢化合物和氧分子在较低的温度下迅速氧化,转化为无害的二氧化碳
催化燃烧设备采用典型的气固催化反应,其本质是活性氧的深度氧化。在催化净化过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂的表面具有吸附作用,使反应物分子在表面富集,提高反应速度,加快反应过程;有机废气在催化剂的作用下在低温着火条件下进行无焰燃烧,并将其氧化分解为CO2和H2O,同时释放大量热能,实现废气中有害物质的去除。
废气燃烧温度一般在260-300℃之间。燃烧后,废气再次进入热交换器。经换热器冷却后,净化后的废气经离心风机和15米烟囱排入大气。
废气经阻火器过滤后,通过主进阀、旁通阀的同步反向切换调节进入热交换器,热交换器的热气升高一定温度后进入预热室、经过预热室的加热使废气升温到催化起燃温度(250度)然后进入催化反应床,在催化剂的活性作用下,有机废气进行氧化反应生成无害的水和二氧化碳,并放出一定的热量。反应后的高温气体再次进入热交换器,经换热后,以较低的温度经引风机排入大气。催化燃烧是借助催化剂在低温下(200-400度)实现对有机物的完全氧化,因此,操作简单、净化效率高,在有机废气特别是回收价值大的有机废气净化等领域应用广泛。其工艺单元组成:废气预处理——预热装置——催化燃烧装置
催化燃烧与催化燃烧一体化环保单元的工作原理主要包括吸附气法、分析气法和催化燃烧法三部分。
(1)吸附气法利用活性炭的物理特性吸附VOC有机废气。蜂窝活性炭比表面积大,吸附能力强。有机废气吸附到炭微孔中进行净化,净化后的气体通过风机排出;
(2)在气体解吸过程中,当炭微孔吸附饱和时,不能被吸附。此时,催化床产生的高温热风解吸炭,炭微孔有机物在高温下自动与活性炭分离,活性炭再生;
(3)有机物解吸后被浓缩(浓度比原来高出数十倍),送入催化燃烧室进行催化燃烧。在250~300℃的催化剂上进行催化氧化,转化为无害的CO2和H2O排放。当有机废气浓度达到2000ppm以上时,有机废气可以在催化床中保持自燃,无需额外加热。燃烧后的尾气直接排放到大气中,大部分热空气回收到吸附床进行活性炭的分析和再生。再生后的活性炭可用于下次吸附。该设备可在两条气路下连续工作。当工作负荷较大时,设置两个吸附床交替使用。建立了催化燃烧室。首先,有机废气由其中一个活性炭吸附床吸附。当活性炭接近饱和时,吸附床两端关闭的阀门同时关闭,即停止吸附工作,另一个吸附床自动打开,开始接管吸附工作。这样,两个吸附床的切换操作可以实现大量的连续工作。15833765020
